[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC内部的LPRC受温度影响大吗,精度是多少
1208|5
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-19 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在测出来LPRC的频率大概在32238HZ,温度变化对他的频率影响大吗,大概是多少
ling_jing 发表于 2022-12-19 17:54 | 显示全部楼层
没有温度影响的具体参数,但表32-20给出的参数适用于整个温度范围
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-20 08:26 | 显示全部楼层
这么差的也太多了,范围也给太大了
gaoyang9992006 发表于 2022-12-20 08:41 | 显示全部楼层
这个本来就误差大,不是让你用来做精确计时器的
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 15:19 | 显示全部楼层
只能去适应温度,不能确定温度带来的误差
AdaMaYun 发表于 2022-12-25 13:32 | 显示全部楼层
本来就是多少温度去用的不能用来说精度
