[其他] 电机绕线机对场所环境的五大要求
538|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-12-20 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大型电机绕线机设计出厂一般都带有底座,直接安装固定在地上,高质量铸铁的底座,其作用在于保证足够的电机绕线机对地向心力,提高电机绕线机的稳定性和降低绕线机工作时的振动。当电机绕线机以正确的方式安装在适当的地基上时,可使电机绕线机在高速工作时不致产生应有的变形、磨损和振动,因而可以长期保持电机绕线机的机体刚性和线圈品质。
    中小型电机绕线机,则需要相对坚固的工作台,必要是工作台需加装适当的减震装置,如果电机绕线机安装支点的数量和分布位置不当或固定方法不合理,则会影响整机的性能和寿命。对使用电机绕线机的企业而言,对场地的要求是建造适合电机绕线机工作和安置的地基或工作台,以满足电机绕线机对场所环境的要求,具体要求一般有以下几点:
    1.电机绕线机工作台和地基必须同该型号电机绕线机的底座相适应,并能保证其上所安装的电机绕线机牢固可靠,保证周围有可靠的接地装备,保证周围没有大的干扰源。
    2.电机绕线机工作台和地基应有足够的强度及刚度,避免电机绕线机高速动动时产生剧烈振动,保证电机绕线机的振动不至于影响本身的精度和寿命,并不震动而影响线圈质量,临近的设备和建筑物不应对电机绕线机有不良的影响。
    3.电机绕线机的工作台和地基应具有稳定性和耐久性,防水防滑及有害物体的浸蚀,保证不产生变形或局部沉陷。当电机绕线机摆放在有可能遭受化学液体、油液或腐蚀的环境中时,地基应加防护层。例如,在地基的表面涂上防酸、防油的水泥浆砂,并设排液、集液沟槽。
    4.电机绕线机的重心和工作台及地基的总重心与地基底面的向心力求位于同一垂直线。
    5.大型电机绕线机的地基在机器安装前应进行预压。预压的质量为电机绕线机总质量和客户工件*大质量总和的1.25倍。预压物可用钢材、砂子和小石子。预压物应均匀地压在地基上,以保证地基均匀下沉。预压工作要进行到地基不再继续下沉为止。
    很多客户没有意识到,电机绕线机的使用环境对它的性能有多大影响。强调电机绕线机的安装使用环境的重要性,对电机绕线机的温度、湿度、灰尘、振动等环境需要实行严格控制,电机绕线机的布置应便于工序的流程,规范生产原料和半成品的运输和存放,良好合理的设备工作环境不仅对保证线圈质量有利,对电机绕线机的维护也是大有好处的。
