物联网IoT的趋势让装置连网的需求越来越显著,根据蓝牙协会的最新市调报告预估仅仅是透过蓝牙做数据传输的应用,将会以11%年均复合增长率在2025年就高达14.6亿的年出货量。
新唐的NuMicro® M031BT/M032BT 带BLE 5.0 低功耗蓝牙微控制器系列,以 Arm® Cortex®-M0 为核心,工作频率高达 72 MHz内建最高 512 KB Flash 和 96 KB SRAM,提供 BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能,相较于传统集成简单周边的 BLE SoC,NuMicro M031BT/M032BT 系列内建丰富周边与优异模拟控制功能,实现一颗微控制器具有丰富控制功能与模拟周边与无线连接功能,并通过蓝牙协会认证取得Component (Tested)与End Product两种QDID,确保产品蓝牙连线品质与兼容性,便于客户在终端产品的整合设计。
NuMicro M031BT/M032BT系列运作于1.8V至3.6V工作电压,内置32位硬体乘法器/除法器、最高达9通道PDMA、16通道12位2MSPS高采样率的ADC可运行在1.8V低电压,提供精确且快速地效能表现,24 路 144 MHz PWM可快速响应和精准的控制外部装置。 此外,M031BT/M032BT 亦提供了丰富的周边,最高支持了1组USB、 8 组 6 MHz UART 并可支持单线式传输、2 组I2C、2 组高弹性通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART、 I2C 或 SPI,提供面积 5mm x 5mm 的 QFN48 與8mm x 8mm 的 QFN68封裝, 除了缩小PCB尺寸,同时也降低射频布局困难度,其中M032BT系列的开发板NuMaker-M032BTAI支持 BLE5.0、UNO界面与ArduinoBLE,可以方便户客端创在新应用领域到快速验证降低开发成本。
NuMicro M031BT/M032BT系列针对射频应用提供最高 +8 dBm 的射频发射功率、-94 dBm 的良好接收灵敏度、1 Mb/s 或 2 Mb/s 的传输速度,并且能在 2.4GHz 干扰严重的环境提供突出的抗噪表现,提升通讯距离和可靠性,支持透传等 profile满足智能家庭、消费电子以及工业物联网等应用场景的需求。
Nuvoton NuMicro M031BT/M032BT系列产品信息:
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m031bt-series/
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m032bt-series/
更多M032BT Arduino开源信息请参考github网页https://github.com/OpenNuvoton/NuMaker_UNO
