结构体问题
1785|5
 楼主| txcy 发表于 2012-4-17 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct SubmitBody
int MsgType;        // 消息类型
char SrsTermID[21];    // 源号码
int DestTermIDCount;// 目标号码个数
char DestTermID[21*DestTermIDCount]; //目标ID的大小由目标ID个数DestTermIDCount决定
int MsgLength;    // 消息长度
char MsgContent[MsgLength];// 消息内容的大小由消息长度MsgLength
按照以上定义提示错误,满足我注释需求的结构体该如何定义?
pkat 发表于 2012-4-17 19:37 | 显示全部楼层
可变的部分用指针,需要的的时候动态new 出来,注意用完了释放
xsgy123 发表于 2012-4-17 21:33 | 显示全部楼层
结构大小本身是固定的,不能在一次运行里变动,动态数据结构是靠指针来连接的
秋天落叶 发表于 2012-4-17 21:40 | 显示全部楼层
你弄丢了DestTermID
firstblood 发表于 2012-4-24 18:00 | 显示全部楼层
楼主这是不是还没定义完整啊,,少了东西的啊,看下我这定义的 typedef struct
   uchar  flag;       //是否在接受数据的标志
   uchar leng;        //数据长度
   uchar number;     //接收到得数据计数
   uchar data[85];  //数据包(不好存前三个字节)
   uchar  time;     //用于接收计时,没中断一次(1S)加一,如果大于等于2数据认为接收完成。
  } uart_Date;
uart_Date task_uart0,task_uart1;
vivilzb1985 发表于 2012-4-25 20:56 | 显示全部楼层
楼主可参考5楼大虾提供的简单例程,这个是很常见的,也符合结构体规范的啊
