[N32G45x] N32G455休眠后,RTC日历功能还能运行吗
1903|21
 楼主| LRP1477 发表于 2022-12-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用N32G455开发一个产品,RTC使用内部 RC(LSI)作为时钟源。MCU从STOP2低功耗模式唤醒过来后,去读取RTC时,发现时间误差很大,想问下休眠时,RTC是不运行的吗?
sy12138 发表于 2022-12-29 15:14 | 显示全部楼层
STOP2模式下RTC是运行的
mikewalpole 发表于 2023-1-5 11:29 | 显示全部楼层
vbat引脚连接电源了吗
linfelix 发表于 2023-1-5 15:24 | 显示全部楼层
这个不受功耗影响
sdlls 发表于 2023-1-5 17:42 | 显示全部楼层
这个中断还是能够使用的。
usysm 发表于 2023-1-6 15:54 | 显示全部楼层
你得看看是不是硬件有问题?
pmp 发表于 2023-1-6 18:29 | 显示全部楼层
你可以外接一个电池的。
mickit 发表于 2023-1-6 19:21 | 显示全部楼层
RTC也有低功耗的吗?
hudi008 发表于 2023-1-6 20:23 | 显示全部楼层
误差很大正常,RTC本身就是有误差的。
wowu 发表于 2023-1-28 14:09 | 显示全部楼层
有的休眠模式下rtc是不运行的 看是哪种吧
tpgf 发表于 2023-1-28 14:49 | 显示全部楼层
跟外接电池没有什么关系吧 因为有的模式下 已经不能运行rtc了啊
liu11372650 发表于 2023-1-28 15:07 | 显示全部楼层
内部RC(LSI)的参数就不是32768.是40K,本来误差就是超级大,你说rtc准不准,在stop2模式下LSI可以配置运行,也可以配置不运行,你看手册
晓伍 发表于 2023-1-28 15:46 | 显示全部楼层
首先要确定差掉的时间是休眠的时间吗
wakayi 发表于 2023-1-28 16:22 | 显示全部楼层
时间空挡能对上吗 这样就可以间接确定这个问题了
uptown 发表于 2023-2-4 18:35 | 显示全部楼层
TC日历功能不受影响的。
xiaoyaodz 发表于 2023-2-4 19:06 | 显示全部楼层
纽扣电池可以提供RTC的运行。
febgxu 发表于 2023-2-4 21:10 | 显示全部楼层
可以使用RTC唤醒低功耗了。
pmp 发表于 2023-2-7 19:58 | 显示全部楼层
N32G455休眠好像很多的功能都不能使用了。
hudi008 发表于 2023-2-7 22:12 | 显示全部楼层
这个RTC会持续运行的。
jonas222 发表于 2023-2-8 13:08 | 显示全部楼层
RTC功能是可以使用的。
