GD32F30X,PWM中断时触发ADC转换,此时可以调延时时间吗?
1229|14
 楼主| newiot 发表于 2022-12-22 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F30X,PWM中断时触发ADC转换,为了更好的采集好有效信号,此时可以调延时时间,比如ADC启动转换的时间吗?
kaif2n9j 发表于 2023-2-6 13:32 | 显示全部楼层
可以调节触发时间的
lix1yr 发表于 2023-2-6 14:26 | 显示全部楼层
转换时间好像调整不了吧,但是可以自己加个delay之类的
cen9ce 发表于 2023-2-6 15:32 | 显示全部楼层
有效信号的话,是否能用什么触发的方式实现采集呢?
q1ngt12 发表于 2023-2-6 16:42 | 显示全部楼层
按理来说调节ADC转换时间估计是不行的,试试延时呢?用软延时的方式
su1yirg 发表于 2023-2-6 17:45 | 显示全部楼层
你PWM触发才ADC采集的,这数据不就是自己想要的吗?咋还需要延时呢?
tax2r6c 发表于 2023-2-6 18:43 | 显示全部楼层
楼主可以自己通过逻辑判断,前多少时间的数据不要就可以了
g0d5xs 发表于 2023-2-7 07:08 | 显示全部楼层
应该是不支持ADC启动转换时间的操作吧
y1n9an 发表于 2023-2-7 08:19 | 显示全部楼层
直接抛弃不想要的数据不就好了么
lamanius 发表于 2023-2-7 10:17 | 显示全部楼层
这估计得找FAE或者官方的ADC方面的资料,看看了
ex7s4 发表于 2023-2-7 12:26 | 显示全部楼层
你加个判断就好了吧,就是在xx范围之内的数据才有效,这样是否可行呢?
软核硬核 发表于 2023-2-7 14:47 | 显示全部楼层
PWM多触发几次在开启ADC不就行了。
LLGTR 发表于 2023-2-7 14:47 | 显示全部楼层
这要求有点奇怪呦。用软件实现吧。
芯路例程 发表于 2023-2-7 14:47 | 显示全部楼层
可以用RTOS实现,应该挺简单的。
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:11 | 显示全部楼层
程序里加个判断试试
