[综合信息] 分享一份PID学习资料
7346|22
 楼主| huahuagg 发表于 2022-12-22 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量PID.pdf (260.84 KB, 下载次数: 23)
yiyigirl2014 发表于 2022-12-23 09:42 | 显示全部楼层
增量式确实是很好的实现方式。只需要相邻的三次误差即可实现PID调节。
earlmax 发表于 2023-1-5 12:43 | 显示全部楼层
怎么调定PID是参数呢
updownq 发表于 2023-1-5 17:42 | 显示全部楼层
有相关的源代码可以参考吗
robertesth 发表于 2023-1-6 20:42 | 显示全部楼层
是否有PID的仿真呢?
youtome 发表于 2023-1-6 21:42 | 显示全部楼层
这个误差是累计的,怎么才能消除误差呢?
updownq 发表于 2023-1-6 22:32 | 显示全部楼层
网上是否相关的调定方式?
zerorobert 发表于 2023-1-9 11:54 | 显示全部楼层
如果确定要使用的代码正确性?
albertaabbot 发表于 2023-1-9 12:43 | 显示全部楼层
PID中的D的作用是什么?
eefas 发表于 2023-1-9 16:15 | 显示全部楼层
这个PID的增量算法的吗?
chenjun89 发表于 2023-1-9 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
PID麻烦的是三个参数的调整吧?
豌豆爹 发表于 2023-1-10 11:02 | 显示全部楼层
有相关的开源代码可以参考一下吗
wowu 发表于 2023-1-28 14:14 | 显示全部楼层
对于所谓的位置式,增量式的算法,这两者只是在算法的实现上的存在差异,本质的控制上对于系统控制的影响还是相同,单纯从输入和输出的角度来比较
tpgf 发表于 2023-1-28 14:48 | 显示全部楼层
增量式算法,就是所计算出的PID增量的历史累加和
晓伍 发表于 2023-1-28 15:47 | 显示全部楼层
所谓增量式PID,它的特点有:
需要输入历史的偏差值;
计算得到的是PID输出增量,因此每一次需要累加历史增量最为当前的PID输出
wakayi 发表于 2023-1-28 16:17 | 显示全部楼层
previous02_error := 0  //上上次偏差
previous01_error := 0  //上一次偏差
integral := 0   //积分和
pid_out := 0   //pid增量累加和
//循环
//采样周期为dt
loop:
//setpoint 设定值
//measured_value 反馈值
    error := setpoint − measured_value //计算得到偏差
    proportion := error - previous01_error //计算得到比例输出
    integral := error × dt //计算得到积分累加和
    derivative := (error − 2*previous01_error + previous02_error) / dt //计算得到微分
    pid_delta := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative //计算得到PID增量
    pid_out := pid_out + pid_delta //计算得到PID输出
    //保存当前的偏差和上一次偏差作为下一次采样所需要的历史偏差
    previous02_error := previous01_error
    previous01_error := error    //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差
    wait(dt) //等待下一次采用
    goto loop
chenci2013 发表于 2023-2-2 13:12 | 显示全部楼层
推荐个比较完整、系统的PID控制教学视频?
usysm 发表于 2023-2-2 13:21 | 显示全部楼层
神经网络自整定PID真的有效吗?
hudi008 发表于 2023-2-2 14:19 | 显示全部楼层
求教PID参数怎样调整最佳?
jkl21 发表于 2023-2-2 15:17 | 显示全部楼层
如何通俗地解释 PID 参数整定?
