计讯物联环保数采仪TS910在扬尘预警监测解决方案的应用
1267|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-12-23 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  方案背景随着我国经济高速发展和城市化进程的加速,城市建设工程规模不断扩大,工程施工给居住区、学校、医院等周边环境带来了巨大的影响,特别是扬尘污染带来的细颗粒物,严重危害到人体健康和大气环境质量。
  因此,计讯物联以可持续发展为设计理念,践行国家双碳发展战略,实力打造稳定性强、抗干扰能力强的扬尘监测方案,实时监测各项扬尘污染物的指标,并通过拍照记录异常状态,以此提升监测环境的空气质量,保障周边环境居民的健康生活。
  痛点分析
  01扬尘监测具有点多面广的特点,且监测无边界,所需人力成本大,污染防治难度大,监管困难;
  02传统的扬尘监测设备落后,无法对扬尘污染物进行全天候、全时段监控,且一旦出现超标问题也无法及时告警提示,现场污染处置不及时;
  03职能部门太过分散,导致信息系统建设各自为政,信息资源难以共享,业务部门之间缺乏协同联动机制,难以协同处理扬尘污染事件。
  解决方案
  计讯物联扬尘监测预警解决方案由计讯物联环保数采仪TS910、扬尘在线监测设备、视频监控系统、监控平台等组成。此方案高度集成了物联网、大数据、云计算、边缘计算等技术,通过计讯物联环保数采仪TS910与高清摄像头、风向、、风速、颗粒、空气湿度、温度计等传感器建立连接,24小时在线连续监测总悬浮颗粒物、PM10PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,利用5GWiFi、局域网、NB-IoT等多种通信信号传输至计讯物联监控平台。
  计讯物联监控平台依托在建扬尘监测平台的数据进行系统分析,提供跨区域、全时段、多层次的数据挖掘与对比,为提升环境空气质量提供数据支持。监控平台的数据可向环保部门、建筑工地等实时共享,实现扬尘污染源的在线监测与超标报警,同时支持面向不同管理层进行管理与统计分析。
  产品概述
  计讯物联环保数采仪TS910作为扬尘监测预警解决方案的关键角色,严格遵循行业标准设计与环保行业规约,具备LANTLLRS485RS232DIGPS、模拟量输入、电源输入、电源输出等串口连接,实现对PM2.5/10、风速、风向、气温、湿度等环境数据进行采集传输。
  当监测区域的扬尘污染超过行业标准参数时,计讯物联环保数采仪TS910即可发送告警通知。在发送告警通知的同时,计讯物联物联监控平台可在接收到通知后迅速指挥调度方案,实现监测自动化与管理智能化,助力节能减排。
  产品功能
  01主动上报:TS910具备无线通信传输功能,支持WiFi、局域网、NB-IoT5G4G等远程通信方式全天候传输施工工地的空气质量数据,或是异常数据出现时,可实时主动上报异常情况;
  02一键报警:监测扬尘污染源数据超过报警值时,TS910能够自动启动监控设备,并实时记录异常数据,并将异常数据反馈至监控平台;
  03移动监测:TS910支持同时上传12个中心平台,环保部门、建筑单位等企事业单位可根据自己的相关权限于手机端实时查看、设置参数等,实现在移动中也能对监测设备与系统进行操作。
