C2C接口——推动移动产业未来发展与创新
3388|5
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-4-17 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arteris 公司近日宣布,有 10 家片上系统 (SoC) 厂商已获得应用处理器和调制解调器的最新芯片间链路
      (C2C,Chip-to-Chip) 许可证,这显示了该项技术在移动产业的强劲发展势头。C2C 是一款由 TI 和 Arteris
      联合开发的优异新接口,可高效连接能够共享存储器与资源的各种芯片,其不但可带来巨大优势,而且还可实现未来创新。我这篇博文就是关于该技术的,因为它具有深远的意义,并将为行业带来巨大的利益,它也是目前《电子工程专辑》网站上的主打报道。
      "两大领域的最佳优势"
      C2C 接口的设计目的就是在移动应用处理器和调制解调器之间提供高效率的无缝接口,大幅降低成本,缩减印刷电路板 (PCB) 面积。有了高带宽低时延
      C2C 接口,我们就不再需要调制解调器 DRAM,从而可节省 2 美元的成本和 115
      平方毫米的板级空间。更重要的是,这种分离式架构可将两大领域的优势完美地结合起来,为移动产业带来最理想的创新环境。说到底,OEM
      厂商和产业环境合作伙伴不但可从低成本超薄调制解调器市场的增长获得巨大优势,而且还可在节省成本和占位面积的同时,将调制解调器与业界最佳 OMAPTM
      应用处理器结合起来。这种方法可帮助 OEM
      厂商最大限度地利用其提供最佳用户体验的投资,使其能够选择多种调制解调器来满足不同产品市场的需求。例如,采用具有不同成本效益的 TI OMAP 4
      应用处理器设计移动设备,可充分利用不同厂商的业界最佳 LTE、TD-SCDMA 或 WiMAX 调制解调器最大限度地获得全球市场机遇。最终,OEM
      厂商和客户可获得更多选择来改进产品质量。
      一些行业权威人士指出,集成型调制解调器和应用处理器将占据未来移动市场的主导地位。不过从当前情况反馈看,行业实际上采用的还是分立式架构,这正是 TI
      OMAP 平台的策略。
      调制解调器集成之外的商机
      C2C 接口除了调制解调器集成之外,还有其它令人振奋的用途,因为该接口支持存储器映射传输,可实现无缝系统扩展。使用 C2C
      接口可延长产品可扩展功能,增加新接口,从而可延长应用处理器的使用寿命,扩大用途。我能预见,FPGA、协处理器以及接口等配套器件都会采用 C2C
      接口进行桥接,这可为行业带来新的机遇。使用这种接口进行系统扩展将提升应用处理器的性能,不必对 SoC
      进行高成本的重新设计,便能够以低成本的形式满足新市场对独特接口的需求。
      有人会说,今天这些功能采用 USB 或 PCI Express 等其它接口一样能够实现,但 C2C 方案却有几项自己独到的优势。C2C
      接口逻辑既小,又简单,不但支持低时延 (100 ns) 与高带宽 (800 MB/s),而且还不需要 PHY(需要时,可在与 DDR
      存储器相同的引脚上多路复用)。C2C
      的一大差异化特性是,它对软件来说是透明的,因为它是传输存储器事务处理的,不使用软件协议栈。它只需要进行一次软件初始化即可。这种方案的一大优势在于,如果今后将该功能集成回
      SoC,就可确保原生软件兼容性。综上所述,C2C 接口现已占得实现未来创新发展的先机。
      未来发展
      看到 C2C 接口的巨大优势和各种应用,我认为它具有很大的行业正式标准化潜力,将广泛使用。2009 年,我向定义和推广移动设备接口规范的 MIPI
      联盟提出了一个新接口建议。MIPI 联盟认同了这一理念,并以同样用于未来大容量存储 (JEDEC UFS) 和芯片间 USB 3.0 (SSIC)
      接口的日益普及型 M-PHY 物理层为基础,推出了低时延接口 (LLI)。通用 PHY
      接口将节省未来成本,减少引脚数量,进而将实现不同应用相同引脚的重复使用。
      C2C 原本针对几家战略合作伙伴开发,但在其他方面提出需求后,我们也同 Arteris 合作向其他公司提供了许可证,因此 Arteris
      昨天成功宣布了有关消息。C2C 带来的优势与机遇将随 LLI 一道在未来取得进一步的发展。
      配合 TI OMAP 处理器发挥 C2C 和 LLI 的优势
      OMAP 4 平台支持当前 C2C 接口,进而支持高效率系统扩展与调制解调器集成。即将推出的 OMAP 5 平台支持 C2C 与 LLI
      两种接口,可实现最大的兼容性与未来应用。TI 正在与几家调制解调器厂商合作推出高效率系统解决方案,充分利用上述接口为 OEM
      厂商及客户带来巨大优势,帮助他们获得 OMAP 平台所提供的最佳用户体验,并根据需要选用世界级调制解调器解决方案。
      随着行业对 C2C 和 LLI 接口兴趣的提升,我们期待着能够利用这些技术为行业开创新机遇的全新产品。
blacksword 发表于 2012-4-18 14:47 | 显示全部楼层
1# gangwa258123456
不是我不明白,这世界变化快
sqcumt123 发表于 2012-5-20 09:25 | 显示全部楼层
科技先行,日月如梭!变化真快。
acer4736 发表于 2012-5-21 23:26 | 显示全部楼层
2楼真逗
jinpaidianzi 发表于 2012-5-21 23:36 | 显示全部楼层
真是日新月异啊
ty新气象 发表于 2012-5-22 09:51 | 显示全部楼层
;P 同感同感 2# blacksword
