[应用方案] 新唐 nuc980 NFS 开发环境安装记录
907|1
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-12-25 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一). 主机 nfs 环境搭建
1.1).虚拟机安装nfs-kernel-server
$ sudo apt install nfs-kernel-server
1.2).编辑nfs-server 配置文件
$ sudo gedit /etc/exports
配置主机nfs 访问路径,增加内容
/home/robot/coolKe/rootfs *(rw,sync,no_subtree_check)  #rootfs 文件系统
/home/robot/coolKe/image *(rw,sync,no_subtree_check)   #uImage 内核镜像
1.3).重启 nfs-kerne-server 服务
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
[ ok ] Restarting nfs-kernel-server (via systemctl): nfs-kernel-server.service.
(二). 验证主机NFS环境
$ sudo mount -t nfs 192.168.19.129:/home/robot/coolKe/rootfs /mnt
error info:
mount: can't find /mnt in /etc/fstab
解决办法,在fstab中增加 /mnt nfs :
sudo gedit /etc/fstab
# add new nfs configure to file end
none /mnt nfs default 0 0
再次验证确认
is okay.
(三).配置开发板env环境参数
3.1). 配置开发板网络参数
开发板与主机在相同路由器下,配置开发板参数,IP地址要与实际搭建环境相符
ifconfig eth0 192.168.0.249 up
route add default gw 192.168.0.1
$ifconfig
确认eth0 启动正常,ping 主机确认网络
3.2).验证开发板 NFS
在开发板上输入如下命令,注意更换你的主机地址和路径。
mount -t nfs -o nolock 192.168.0.218:/home/robot/coolKe/rootfs /mnt
3.3). 配置nuc980 nfs 的env.txt环境变量文件
baudrate=115200
bootdelay=2
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
setspi=sf probe 0 30000000
loadkernel=sf read 0x7FC0 0x200000 0x760000
# 增加 nfs 需要使用的参数
ethact=emac
ethaddr=00:00:00:11:22:33 #MAC addr
ipaddr=192.168.0.249          #开发板IP
serverip=192.168.0.1         #网关
loaderNFS=nfs 0x7fc0 192.168.0.218:/home/robot/coolKe/image/980uimage
             # DDR     主机 ip 地址   uimage路径
bootargs=noinitrd root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.218:/home/robot/coolKe/rootfs nolock
                               # 主机 ip 地址             rootfs路径
ip=192.168.0.249 console=ttyS0,115200n8 init=/linuxrc mem=64M
# 开发板IP        CONSOLE                 INIT          DDR
bootcmd=run loaderNFS;bootm 0x7fc0
14
15
16
17
18
19
3.4). 烧写 env.txt 文件至nuc980的spi flash的 0x80000. 参考nuc980烧写flash相关说明。
3.5). 内核配置
配置内核支持NFS文件系统,并重新编译内核.
Networking support
Networking options
[] TCP/IP networking
[] IP: kernel level autoconfiguration
[] IP: DHCP support
[] IP: BOOTP support
  • IP: RARP support
    File systems —>
    [] Network File Systems —>
    <> NFS client support
    <> NFS client support for NFS version 2
    <> NFS client support for NFS version 3
  • Root file system on NFS
    3.6). 拷贝文件
    把编译好的980uImage和 rootfs文件拷贝至 /home/robot/coolKe/ 路径下,
    分别 image & rootfs 文件夹,重新启动开发板。
    注意:此处路径与 配置/etc/exports 路径一致。
    版权声明:本文为CSDN博主「老理说的好」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
    原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_38387929/article/details/108539176
  • zhuotuzi 发表于 2022-12-25 15:05 | 显示全部楼层
    看样子需要linux环境好搞一点啊。
