[技术问答] UART 115200波特率误差大,无法通讯
751|8
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-12-26 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小灵通2018 发表于 2022-12-26 11:15 | 显示全部楼层
是不是时钟没有配置好。主频太低了吗
OKAKAKO 发表于 2022-12-26 14:42 | 显示全部楼层
是不是波特率匹配不好导致的问题发生的,建议再确认一下波特率相关的设置
zhuomuniao110 发表于 2022-12-27 09:01 | 显示全部楼层
利用新唐的时钟配置工具看看你的配置误差多大。
AdaMaYun 发表于 2022-12-27 09:06 | 显示全部楼层
能否成功通讯与单个数据的数据长度和收发端相对位周期偏差有关
duo点 发表于 2022-12-27 10:00 | 显示全部楼层
由于16MHZ  HIRC 除频到115200误差比较大,建议使用24MHZ。
请不要使用16.6MHZ,16.6MHZ是通过软件算法调整的不是针对每颗芯片,无法保证每颗芯片的16.6MHz误差都<1%。而16M和24M是出厂每颗芯片校准的的,保证误差<1%.
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-29 13:56 | 显示全部楼层
是波特率匹配不好的问题吗?可以重新看一下
huahuagg 发表于 2022-12-29 16:26 | 显示全部楼层
用的哪个型号啊,是不是配置的波特率误差较大。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-30 11:23 | 显示全部楼层
楼主能具体点型号或是有相关配置的照片嘛?一般情况下这种情况是配置问题
