解决方法如下: 1. 可以先安装含有这2个包的组件(bison) Sudo apt-get install bison 2. 然后在dockerfile里面的组件注释掉,保存退出 再运行这个build.sh 可以成功安装docker
同步yocto代码时出现repo init出错,默认获取的源是google的 修改repo 的REPO_CUL为REPO_URL = 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo/' 打开repo 进行编辑,修改REPO_URL为如下:
再repo init,此时提示是从国内下载 如果后面提示再出错,可以进入.repo,然后删除里面的repo,退出来后再执行repo init
