[应用方案] 新唐能跑linux的mcu
980|11
 楼主| LOVEEVER 发表于 2022-12-26 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需求对linux实时系统进行MCU选型,请问咱们新唐有可以跑Linux的MCU嘛?有相关例程嘛?
AdaMaYun 发表于 2022-12-26 11:11 | 显示全部楼层
新唐Arm Cortex-A35 微处理器和ARM9 微处理器都可以跑linux内核系统,可能还得结合需要进行选型
OKAKAKO 发表于 2022-12-26 11:43 | 显示全部楼层
建议使用最新的Arm Coretex-A35处理器,配套链接如下https://www.nuvoton.com/products/microprocessors/arm-cortex-a35-mpus/ma35d1-high-performance-edge-iiot-series/?group=Software&tab=2
 楼主| LOVEEVER 发表于 2022-12-27 16:35 | 显示全部楼层
新唐Arm Cortex-A35 微处理器和ARM9 微处理器都可以跑linux内核系统,可能还得结合需要进行选型 ...
好的,我再查看一下,确实linux如果能跑起来后期开发挺好的
 楼主| LOVEEVER 发表于 2022-12-27 16:37 | 显示全部楼层
建议使用最新的Arm Coretex-A35处理器,配套链接如下https://www.nuvoton.com/products/microprocessors/ar ...
看了一下,确实新唐的资料比较齐全而且配套软件方便易用
hainanpcb 发表于 2022-12-28 17:32 | 显示全部楼层
新唐的ARM9(NUC970/NUC980),以及刚出的cortex-A(只有一款)都可以跑Linux, 只要芯片由MMU功能的都可以跑Linux,新唐的ARM9已经把SDRAM做到芯片里,所以一般应用下,只需要外接Flash即可,两层板也可以跑起来
hainanpcb 发表于 2022-12-28 17:33 | 显示全部楼层
Cortex-A35不知道哪里买样品,新唐天猫上没有
小灵通2018 发表于 2022-12-29 10:00 | 显示全部楼层
比较多,去天猫旗舰店问问店主。相关的开发板来一套
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-29 13:18 | 显示全部楼层
只要芯片由MMU功能的都可以,比如新唐的ARM9,但是貌似没有卖的
中国龙芯CDX 发表于 2023-1-12 20:53 | 显示全部楼层
Arm Coretex-A35处理器,也可以问问网上
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-14 11:55 | 显示全部楼层
基本MA35D1就可以跑,目前我一直关注着呢,后期准备进行开发使用
jf101 发表于 2023-1-14 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
可以去问问代理商。天猫应该也可以
