华大电子MCU-CIU32F011x3、CIU32F031x5特点和简介
1051|2
沈阳芯硕科技|  楼主 | 2022-12-26 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 华大电子MCU产品特性
内核与系统
– 32 位 ARM® CortexTM-M0 处理器内核
– 工作频率可达 48MHz
– 32 个指令周期 32 位硬件乘法器
– 32 个中断源,可配置 4 层中断优先级
– 支持 SWD 调试接口
– 支持位带
存储器
– 64K/32K 字节的闪存程序存储器
– 4K/2K 字节的 SRAM
– Flash 1Bit ECC
时钟、复位和电源管理
– 2.5V ~ 5.5V 供电
– 片上电容 LDO 为芯片内系统供电,LDO 带过流保护
– 上电/断电复位(POR/PDR)、8 档可编程电压监测器(PVD)
– 内嵌 48MHz(±1%) 高速振荡器
– 内嵌低速振荡器 256KHz
– 内置时钟安全系统(CSS)
– WDT 复位
DMA 支持
– 支持的外设:FLASH,CRC,ADC,TK
多达 30 个快速 IO
– 18/26/30 个多功能双向 IO,支持开漏输出
– IO 内置上拉电阻 30K,下拉电阻10K
– 4 个 IO 可以触发边沿响应中断,唤醒低功耗模式
通讯接口外设
– 1 路 SPI,主机模式下支持26Mbit/s,支持 1/2 线主从模式,支持 IIC 模式
– 2 路 UART,支持单线通信
– 1 路 UST,支持 UART,SPI,TIMER 功能,
LED 显示控制
– 支持多达 8 个 150mA 灌电流 IO
– 支持软件推共阴 LED,大电流 IO 用作COM
– 支持软件配置正反推增加驱动 LED 数量
– 支持软件配置恒流驱动 LED 显示
LCD 显示控制器
– 支持 4 COM x 22 SEG
– 支持 ROW 模式和 FRAME 模式扫描
– 动态扫描 duty:1/1,1/2,1/3,1/4
– 动态扫描偏置电压:1/2,1/3
– 允许软件随时更新显存数据,不影响显示效果
– 支持对比度调节和低功耗模式显示
– 支持闪烁功能
– 扫描频率为 30Hz~120Hz 可调
6 个定时器
– 3 个 16 位定时器,每个定时器支持1 个 IC/OC,可组合用于 IR 控制编码,支持 3 路 PWM 输出
– 1 个 16 位定时器(UST),支持 4 路 PWM,带死区控制,支持 1 路 PWM 码流输出
– 1 个看门狗定时器
– 1 个系统时间定时器:24 位自减型计数器
高安全性
– 支持硬件加解密程序,防止程序被盗
– 支持 16/32 位 CRC 校验,保证数据准确性
– 支持 ECC 纠错,提高程序存储可靠性
低功耗模式
– 支持 IDLE,STOP,SLEEP 模式
– 33.7uA@SLEEP:5V,系统时钟 256KHz,除 LCD 显示没有其他外设,等待 IO 按键唤醒,CPU 停止
– 7.5uA@SLEEP:5V,等待IO 按键唤醒,除 256KHz 其它时钟关闭,CPU 停止
– 3.0uA@SLEEP:5V,没有其它外设,等待IO 按键唤醒,所有时钟关闭,CPU 停止
– 30uA@SLEEP:5V,等待触摸单按键唤醒,除 256KHz 其它时钟关闭,CPU 停止
– 唤醒时间快致24us
触摸按键 TK
– 18/26 个 IO 可配置成触摸按键功能
– 采用半自动扫描方式,支持并联模式
– 无需外部参考电容
– 可调节触摸按键灵敏度
– 可通过动静态 10V 传导测试
1 个 12 位高精度 ADC
– 支持高 266KSPS 采样率
– 支持 18/26 个转换通道
– 转换范围:0 ~ VvCC
96 位的芯片 ID(UID)
封装
– SOP20/SSOP20
– SOP28/SSOP28
– LQFP32
工业级温度范围
– -40℃ ~ 105℃
2. 华大电子MCU产品简介
华大电子MCU-CIU32F011x3、CIU32F031x5 是使用高性能的 ARM CortexTM-M0 为内核的 32 位微控制器,高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器 Flash 32 / 64KB 和 RAM 2 / 4KB,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含 1 个 12 位 ADC、3 个 16 位通用定时器、1 个看门狗定时器、 1 个系统时间定时器。还包含标准的通信接口:1 个 SPI/IIC 接口、2 个 UART接口和 1 个 UART/SPI/TIMER 通用模块。也包含 8 个大电流 IO 可驱动LED/LCD 显示和支持 26 个触摸按键检测。应用方案可通过 ESD 静电 ±8kV 接触 /±15kV 空气、EFT 电快速脉冲群 ±4.5KV动态、CS 传导抗扰 10V 动态和 CE、RE 性能测试等第三方合格检测,具有高可靠性和高稳定性。
主要特点:
• 内置 LED 恒流模块和 LCD 模块,支持正反推驱动方式
• 无需外接参考电容,动态调整按键灵敏度。
• 所有 GPIO 可配置成触摸通道或 ADC 通道,方便电路布局
• 高抗扰低骚扰,优异EMC 性能
• Flash 支持 ECC 纠错,提高程序存储可靠性
• 智能化触控调试工具,简化应用设计难度
3. 典型应用
• 电磁炉、取暖桌、热水器、烟机、微波炉、洗碗机、冰箱、净水器等带触摸的家用电器产品
• 触控开关、智能门锁、美容仪等消费电子产品
• 各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等
沈阳芯硕科技有限公司是华大电子专业代理商,有技术问题可咨询芯虎论坛
ayb_ice| | 2023-1-3 15:18 | 只看该作者
"– 32 个指令周期 32 位硬件乘法器"
这话有毛病吧
沈阳芯硕科技|  楼主 | 2023-1-12 09:10 | 只看该作者
谢谢指正
