[CW32F030系列] CW32F030系列PWM的驱动电流有多少mA?
1462|16
 楼主| Bowclad 发表于 2022-12-26 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
当IO口作为PWM输出时,驱动电流能有多少mA?
CW32TechSupport 发表于 2022-12-27 09:17 | 显示全部楼层
请参考CW32F030的Datasheet中I/O口特性的内容,最大驱动能力20mA。
软核硬核 发表于 2022-12-27 09:40 | 显示全部楼层
一般GPIO的驱动电流应该最大就是20mA。
天天向善 发表于 2022-12-28 10:06 | 显示全部楼层
直接用IO口驱动电机一类的肯定是不行的,驱动灯还是没有任何问题的。
芯路例程 发表于 2022-12-28 10:07 | 显示全部楼层
普通的IO口驱动电流大概是20mA,有一些特殊的IO口,驱动能力会大于20mA。
Pretext 发表于 2022-12-28 10:08 | 显示全部楼层
驱动电流能有多少mA和IO口作为什么外设没有关系的。
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:19 | 显示全部楼层
一般不超过20ma
liu96jp 发表于 2023-1-16 17:48 | 显示全部楼层
这个一般也就20ma吧
lix1yr 发表于 2023-1-16 18:52 | 显示全部楼层
没具体研究过啊,一般也不会很高吧
d1ng2x 发表于 2023-1-16 19:34 | 显示全部楼层
可以看看手册,按照输出最大的电流计算就可以了
b5z1giu 发表于 2023-1-16 20:43 | 显示全部楼层
你要是驱动大电流的话,可能需要用到三极管之类的放大器件了
zhizia4f 发表于 2023-1-16 21:50 | 显示全部楼层
具体没了解过,但一般都是20ma
y1n9an 发表于 2023-1-17 07:06 | 显示全部楼层
驱动一般LED之类的是够用了,要是再高,可能需要mos了
suw12q 发表于 2023-1-17 08:13 | 显示全部楼层
楼主是想要驱动什么东西么?需要多大的电流呢?
p0gon9y 发表于 2023-1-17 09:21 | 显示全部楼层
一般就是20ma,我是参考ST的IO输出说的
q1d0mnx 发表于 2023-1-17 10:26 | 显示全部楼层
我感觉应该不会很大的,这个电流你要注意,输出太高,IO可能会坏掉
kaif2n9j 发表于 2023-1-17 12:05 | 显示全部楼层
看看手册吧,大概就是20,再大可能也费劲了
