[CW32F030系列]
如何在运行时调整mcu的主频?
1216|16
Bowclad|  楼主 | 2022-12-27 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能实现在运行时切换mcu的主频,但不重启mcu?
CW32TechSupport| | 2022-12-27 10:28 | 只看该作者
当然可以!请参考CW32 MCU的例程代码。
天天向善| | 2022-12-28 10:04 | 只看该作者
建议不要在运行时切换主频,外设容易出问题的。
芯路例程| | 2022-12-28 10:04 | 只看该作者
肯定可以切换,直接改时钟分频就可以了。
Pretext| | 2022-12-28 10:05 | 只看该作者
这是为了在有些运算快一些吗?加快运算速度可以试试汇编~
MessageRing| | 2023-1-3 14:20 | 只看该作者
运行时切换主频有可能外设会出现问题
su1yirg| | 2023-1-16 16:43 | 只看该作者
应该不能吧,运行还切换MCU的主频啊
t1ngus4| | 2023-1-16 17:48 | 只看该作者
没这么弄过,你可以看看官方是否有例程
ex7s4| | 2023-1-16 19:02 | 只看该作者
问问他家的技术支持呗,基本就知道是否可以了
weifeng90| | 2023-1-16 23:02 | 只看该作者
运行时切换,相当于复位重新初始化。
tax2r6c| | 2023-1-17 07:44 | 只看该作者
这样配置的话,你需要重新配置一下时钟的,能行吗?
lamanius| | 2023-1-17 12:16 | 只看该作者
不理解为啥要这么做,你可以最初的时候配置时钟,但是运行起来就不建议配置了
macpherson| | 2023-2-2 11:11 | 只看该作者
这个不稳定的。
E=MC2U| | 2023-2-2 11:32 | 只看该作者
不仅仅可以随时切换时钟速度,还可以随时切换时钟类型,但是切换之前,注意Flash的wait cycle设置。
maqianqu| | 2023-2-4 18:43 | 只看该作者
这个切换的时候,需要关闭所有的外设的。
claretttt| | 2023-2-5 13:20 | 只看该作者
为什么要调整程序频率呢?
abotomson| | 2023-2-7 20:27 | 只看该作者
最好配置以后不要修改主频,会对程序造成影响的。
