[CW32F030系列] ADC引脚悬空是否会产生电压?
1548|20
 楼主| Henryko 发表于 2022-12-28 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测得ADC悬空引脚产生了1.5v左右电压,请问这样是正常的吗?
天天向善 发表于 2022-12-28 09:46 | 显示全部楼层
正常,悬空电压不定,可能高可能低,而且波动比较大!
芯路例程 发表于 2022-12-28 09:49 | 显示全部楼层
你拿手碰一下引脚,电压会跳动的非常厉害,悬空1.5V正常。
Pretext 发表于 2022-12-28 09:56 | 显示全部楼层
只要接地和电源电压测的是两个极端,基本就是正常的。
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:23 | 显示全部楼层
悬空有1.5的电压很正常
caigang13 发表于 2023-1-3 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
ADC引脚悬空的话,易感受干扰信号。
lix1yr 发表于 2023-1-16 16:28 | 显示全部楼层
正常的啊,悬空肯定会引入干扰的
p0gon9y 发表于 2023-1-16 16:30 | 显示全部楼层
ADC悬空的话,数据会乱,不固定的
g0d5xs 发表于 2023-1-16 17:03 | 显示全部楼层
看你这个IO的配置,如果是浮空输入就这样,会有电压
d1ng2x 发表于 2023-1-16 18:15 | 显示全部楼层
这种IO不能悬空的,悬空就会出现你说的这种情况的
b5z1giu 发表于 2023-1-16 19:35 | 显示全部楼层
是会产生电压的
suw12q 发表于 2023-1-16 20:43 | 显示全部楼层
你得改一下,不能悬空,悬空不稳的
weifeng90 发表于 2023-1-16 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果配置成浮空输入的话,有可能会感受干扰电压。
q1d0mnx 发表于 2023-1-17 07:06 | 显示全部楼层
应该是正常的吧,但是具体电压是多少,我不记得了
kaif2n9j 发表于 2023-1-17 08:13 | 显示全部楼层
你要是不用ADC的话,直接接地就好了吧
w2nme1ai7 发表于 2023-1-17 09:21 | 显示全部楼层
我之前也是ADC悬空,出来的数据是漂的
cen9ce 发表于 2023-1-17 11:32 | 显示全部楼层
最好将ADC配置一下,如果不用接地或者接高就好了
robertesth 发表于 2023-2-2 11:02 | 显示全部楼层
悬空电压会变化的,不稳定的。
mollylawrence 发表于 2023-2-4 17:50 | 显示全部楼层
ADC引脚悬空会对单片机采样有影响。
zerorobert 发表于 2023-2-7 19:51 | 显示全部楼层
如果不使用ADC功能,就不要配置ADC了。
