[CW32F030系列] 主从设备选择问题
1219|15
 楼主| Stahan 发表于 2022-12-27 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SPI给两块板子相互通信,主从设备该如何选择呢?
天天向善 发表于 2022-12-28 10:02 | 显示全部楼层
两块主控互相通讯,建议别用SPI通讯。
芯路例程 发表于 2022-12-28 10:03 | 显示全部楼层
哪个需要主动要数据,哪个就作为SPI的主机。
Pretext 发表于 2022-12-28 10:03 | 显示全部楼层
用UART啊,现在没听说过哪个板子互相通讯用SPI的。麻烦的一批。
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:21 | 显示全部楼层
两块板子通讯的话不需要spi吧
豌豆爹 发表于 2023-1-4 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
两块班子相互通讯为什么要用spi了
liu96jp 发表于 2023-1-16 15:01 | 显示全部楼层
你看那个主动发起,就是主机设备呗
t1ngus4 发表于 2023-1-16 16:07 | 显示全部楼层
其实相互通讯还不如用串口了呢
ex7s4 发表于 2023-1-16 17:32 | 显示全部楼层
随便的,这个谁主谁从都是可以的
zhizia4f 发表于 2023-1-16 18:31 | 显示全部楼层
这个我觉得只要能正常通信就行吧,谁主机谁从机也不是很重要
q1ngt12 发表于 2023-1-16 19:26 | 显示全部楼层
你用其他方式通信呗,串口都比SPI方便吧
su1yirg 发表于 2023-1-16 21:45 | 显示全部楼层
为啥考虑用SPI呢?是因为有其他用途?
y1n9an 发表于 2023-1-17 07:01 | 显示全部楼层
想互通信的话,要看谁是主动发起的动作,这种就是主机
tax2r6c 发表于 2023-1-17 08:06 | 显示全部楼层
属实,SPI要设定主机从机,不然就不好弄了
lamanius 发表于 2023-1-17 09:05 | 显示全部楼层
看功能,然后设定主机从机
l1uyn9b 发表于 2023-1-17 12:05 | 显示全部楼层
建议可以用串口或者SPI配置的方式来配置主机从机,这样现场施工能方便点
