[产品应用] 按键接法问题
991|17
 楼主| AloneKaven 发表于 2022-12-28 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么方法可以用最少的引脚,接最多的按键?
天天向善 发表于 2022-12-28 09:57 | 显示全部楼层
扩展GPIO芯片,光用引脚够呛。
芯路例程 发表于 2022-12-28 09:58 | 显示全部楼层
按键是否有同时按下的情况?如果没有,可以接一些串转并的芯片。
Pretext 发表于 2022-12-28 09:59 | 显示全部楼层
推荐PCF8574 的IO扩展芯片,IIC通讯,可以一拖8,一个芯片有8个引脚。可输入输出。
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:23 | 显示全部楼层
用io扩展芯片吧
豌豆爹 发表于 2023-1-4 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个估计要用io扩展芯片
caigang13 发表于 2023-1-5 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
矩阵键盘或者用专用芯片
p0gon9y 发表于 2023-1-16 14:56 | 显示全部楼层
用矩阵键盘就行了
suw12q 发表于 2023-1-16 16:04 | 显示全部楼层
这个IO扩展,或者矩阵键盘,或者键盘芯片都行
ex7s4 发表于 2023-1-16 17:07 | 显示全部楼层
这简单啊,多加几个MCU不就解决了
b5z1giu 发表于 2023-1-16 18:20 | 显示全部楼层
你要接多少个键盘啊?得有个数啊
lamanius 发表于 2023-1-16 19:38 | 显示全部楼层
现在有专门的键盘芯片的,可以试试
lix1yr 发表于 2023-1-16 20:13 | 显示全部楼层
键盘我这边一般都是矩阵键盘就解决战斗了
weifeng90 发表于 2023-1-16 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
矩阵键盘,或者分时复用IO。
g0d5xs 发表于 2023-1-17 07:05 | 显示全部楼层
用键盘芯片吧,就比如沁恒好像就有
y1n9an 发表于 2023-1-17 08:03 | 显示全部楼层
其实你想要省成本的话,还是得用矩阵键盘,这样能好点
w2nme1ai7 发表于 2023-1-17 09:25 | 显示全部楼层
这么操作也不是很OK的,你还要考虑接什么按键,有没有什么反馈之类的,都要有研究的
l1uyn9b 发表于 2023-1-17 11:32 | 显示全部楼层
可以考虑IO扩展芯片,但是我觉得还不如矩阵键盘好用呢
