[N32G03x] 端口映射问题
854|2
 楼主| liguhu138 发表于 2022-12-27 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G030,如果使用映射功能,函数不一样,怎样设置?
void GPIO_ConfigPinRemap(uint8_t PortSource, uint8_t PinSource, uint32_t AlternateFunction);怎么会有三个参数?我看了别的,一般只有开关。
sy12138 发表于 2022-12-29 15:59 | 显示全部楼层
这个是M0的内核,比较特殊,前面两个参数是指定GPIO,后面后复用功能
 楼主| liguhu138 发表于 2022-12-29 17:25 | 显示全部楼层
谢谢回帖,问题已经解决,可以正常映射。
