请教一下时钟的问题
2186|5
 楼主| liaozhi_xiong 发表于 2012-4-18 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,芯片产生的时钟和晶体直接出来的时钟有什么区别?
是形成的机理不一样?还是时钟的幅度不一样,还请各位大大指教。
在这谢谢了!
HWM 发表于 2012-4-18 10:14 | 显示全部楼层
“晶体”不会直接产生时钟,其实其只是振荡回路中的一个“环节”而已,不能独立工作。IC产生的时钟通常是源于晶体振荡电路,然后经整形后输出的脉冲信号。
 楼主| liaozhi_xiong 发表于 2012-4-18 10:57 | 显示全部楼层
2# HWM
那2者的出来的时钟区别是?
NE5532 发表于 2012-4-18 12:23 | 显示全部楼层
晶体只是个谐振选频的器件,就像LC电路一样,需要有激励才能生成时钟,用晶体的意义在于其选频特性的稳定,从晶体(注意不是由源的晶体振荡器)出来的波形是正弦,芯片输出的取决于输出级的设计,可能是正弦也可能是数字信号,一般是经过了整形的。
 楼主| liaozhi_xiong 发表于 2012-4-19 08:38 | 显示全部楼层
4# NE5532
学习了!非常感谢!
linjiechina 发表于 2012-4-22 01:05 | 显示全部楼层
版主解释得好
