[其他] 国产arm芯片CH32F103芯片开发下载使用简介
2158|30
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产arm芯片厂家越来越多,这里介绍南京沁恒(就是大家熟知的ch340usb转换芯片那家)推出的国产arm芯片CH32F103芯片,对标stm32F103系列芯片,管脚全部兼容,寄存器全部兼容,但增强了USB功能,有2个usb,一个host,一个device,功能更强,成本更低。但flash下载算法和内部BootLoader和st公司的兼容性有差别。为让大家了解,专门开篇介绍开发和下载的过程。
版权声明:本文为CSDN博主「拖地僧」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41565556/article/details/111619741  发表于 2022-12-28 12:08
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 12:09 | 显示全部楼层
STlink(SW等仿真工具)下载
1.1开发板连接STlink
如下图所示,接法完全如同st芯片。
某宝有售:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.65311debRSgz8v&ft=t&id=558178357875
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:17 | 显示全部楼层
在keil工程中下载
注意:开发代码以及驱动可参考官方EVT包
这里也能下载:
https://download.csdn.net/download/weixin_41565556/13771551
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:19 | 显示全部楼层
这里举例GPIO_PC13LED工程,
(1)安装器件库,在开发包中找到器件库文件(必须安装才能找到器件) Keil.WCH32F1xx_DFP.1.0.0.pack,打开并安装。
(2)打开GPIO_PC13LED工程文件
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:20 | 显示全部楼层
打开工程文件后,如下图选择器件,这里选择103C8。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:24 | 显示全部楼层
连接STlink后,再配置选项中的Debug项选择仿真下载器,如图:
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:27 | 显示全部楼层
选择好SW后,能够看到内核数值,表示硬件连接正确,否则需要检查硬件连接。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 14:31 | 显示全部楼层
添加算法文件,在上图中选择flash download选项页,在该页面内选择add,增加算法,算法选择CH32F1xx Flash。然后确定。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:06 | 显示全部楼层
下载
程序编译成功后,点击工具栏的load工具,即可完成下载。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:12 | 显示全部楼层
如果下载成功,在输出栏会有下载完成提示。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:24 | 显示全部楼层
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:25 | 显示全部楼层
串口下载
硬件连接:
如下图:
Rx—>A9
Tx---->A10
GND–>G
VCC–>3.3
跳线boot0设置为高电平
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:28 | 显示全部楼层
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:31 | 显示全部楼层
软件配置:
(1)安装软件:
使用串口下载时要安装官方的专用下载软件WCHISPTool(软件可在软件包中找到WCHISPTool_Setup.exe),注意ST公司的下载软件不能使用,因为内部BootLoader目前不兼容。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:33 | 显示全部楼层
安装后打开如图所示: 6053263ac617393457.png
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:34 | 显示全部楼层
配置过程
①选择串口–>②如果usb有上拉电阻可去掉此处------>③选择下载串口号------>④选择要下载的HEX或者bin文件------->⑤下载
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-12-28 23:35 | 显示全部楼层
