[CW32F030系列] 在写flash的时候,有什么办法能让中断正常响应?
894|14
 楼主| Jacquetry 发表于 2022-12-28 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法在写入flash的同时还能保持中断响应?
CW32TechSupport 发表于 2022-12-28 15:13 | 显示全部楼层
CW32 MCU对FLASH进行写操作,并不影响其它ISR响应!
Pretext 发表于 2022-12-29 10:53 | 显示全部楼层
写FLASH和中断响应互不干扰吧?
天天向善 发表于 2022-12-29 10:55 | 显示全部楼层
写FLASH是流程性操作,不是在中断里面执行的,所以一般是不会影响到中断响应的。
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:10 | 显示全部楼层
写和读之间是不影响的吧
g0d5xs 发表于 2023-1-16 17:55 | 显示全部楼层
中断应该是能正常响应的吧,但是你flash会被打断的话,能出现问题么?
ex7s4 发表于 2023-1-16 18:42 | 显示全部楼层
我觉得写flash的时候就正常操作就好了,没必要让中断响应的啊
cen9ce 发表于 2023-1-16 19:36 | 显示全部楼层
你可以让其他中断的优先级设置高,这样就可以了
q1ngt12 发表于 2023-1-16 20:35 | 显示全部楼层
按理来说,要是跳到中断操作的话,可能你flash操作就容易失败了的
w2nme1ai7 发表于 2023-1-16 22:04 | 显示全部楼层
是可以的,正常中断只要是单独赋值啥的,是没问题的
su1yirg 发表于 2023-1-17 06:23 | 显示全部楼层
中断之中你要操作啥呢?要是时间长,可能就不好弄了
tax2r6c 发表于 2023-1-17 07:06 | 显示全部楼层
是可以保持中断响应的,毕竟你也没关闭中断使能功能呀
lamanius 发表于 2023-1-17 08:10 | 显示全部楼层
我觉得没问题,但是需要楼主注意的是,中断之中不要操作时间过长的程序,这样不影响flash写入
l1uyn9b 发表于 2023-1-17 10:25 | 显示全部楼层
你的flash只要不是在中断之中操作的,就不会影响其他中断响应的
t1ngus4 发表于 2023-1-17 12:00 | 显示全部楼层
你把中断优先级调高试试
