[人工智能] 启英泰伦推出多种智能语音照明解决方案,改装简单,成本低
870|0
 楼主| Chipintelli 发表于 2022-12-28 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人工智能技术的普及,智能家居设备开始走进千家万户。而智能照明系统成为其不可或缺的一部分,占据着举足轻重的地位。
但是照明系统和其他家居设备不一样的是,开发商交房时已布好电路,或用户直接购买精装房,导致改装成本高。启英泰伦基于三代语音识别芯片CI130X(即CI1301、CI1302、CI1303、CI1306),针对智能语音照明系统开发了多种语音识别解决方案,可以适应不同需求。
CI130X系列语音识别芯片采用最高240MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,最多能支持500条离线命令词。CI1303和CI1306还支持离线NLP,让语音交互更自然。
智能语音照明解决方案
一、语音控制开关方案
针对传统照明设备,如白炽灯、节能灯、灯管、灯带,直接可对其进行智能化升级,不需布线,不需联网,直接将语音控制开关的一端接灯,一端接电,即可实现传统照明设备的语音控制功能。
二、红外语音控制方案
针对自带红外遥控的照明,直接对其进行语音控制。本方案采用启英泰伦语音识别模块CI-D02GS04U,除可以控制照明外,还可控制空调、电视、机顶盒、风扇等带有红外遥控的设备,属于“一物多用”,性价比极高。
三、语音86面板方案
无需改变灯的形态,将启英泰伦130X系列语音识别芯片嵌入86面板中,通过控制继电器对对应的灯具进行开关灯、切换颜色等控制。改造简单,成本低。
四、免开孔的吸顶灯语音方案
众所周知,吸顶灯如果开孔,很容易导致灰尘和飞虫进入,很难清理。但如果吸顶灯不开孔,导致麦克风无进音孔,不能很好接收人的说话指令,会导致语音识别效果大打折扣。针对这一痛点,启英泰伦针对该场景进行特别训练优化,保证了在不开孔及有部分噪音的情况下,仍有较好的识别效果。
五、语音模块内置方案
该方案直接将语音模块内置在灯具内,和灯驱部分连在一起,利用语音模块的PWM控制灯的亮度变化。该方案需前期设计集成在吸顶灯内部,无法后期改造。
六、语音台灯方案
启英泰伦推出的该方案可实现语音和触摸双控制,另还自带红外遥控功能,可对家中的空调进行语音控制。也可以通过微信小程序同时对台灯和空调进行控制。
另外,一般一户家庭中都不只一件灯具,怎么对这些灯具进行区分,让他们拥有各自的名字呢。启英泰伦推出了两种解决方案:
1:通过命令词自学习方式,根据播放音的指引来学习相关词条,比如将唤醒词替换为“客厅灯”、“主卧灯”,以此来区分不同空间或同一空间的灯具。
2:预设多场景
灯具内提前预设多场景命令词,例如控制开关装在卧室,可以将其设置为打开卧室灯、关闭卧室灯,卧室灯变颜色 生效,装在筒灯上可以设置为打开筒灯,关闭筒灯,筒灯变颜色生效
设计注意事项:
1、硬件:为方便开发者快速开发,可以从启英泰伦官网的文档中心下载相关的模块的硬件资料自行修改。
2、软件:登录启英泰伦语音AI平台进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块。
3、结构:照明产品设计时,请特别注意MIC的结构设计,尽量将MIC放在远离噪声和干扰的位置,并将MIC尽量密封固定好,更多细节可以通过启英泰伦文档中心—硬件开发—结构注意事项进行查看。
