信而泰X1多速率板卡写入SN号和ID——网络测试仪实操
1653|0
 楼主| teletest 发表于 2022-12-28 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、X1多速率板卡SN号和ID说明
速率的License文件需要根据板卡SN号和ID来制作。
3.1.6正式版本,DarYu L2-7高性能网络测试仪支持用户通过Renix查看板卡SN号号。但是有的板卡可能存在没有SN号和ID的情况,需要进行相关操作,写入板卡的SN号和ID。
基于DarYuL2-7高性能网络测试仪的多速率板卡主要包括X1-10G-16F-HQ和X1-100G-4QSFP28-HQ两种类型,其中X1-10G-16F-HQ类型板卡支持1000M与10G两种速率, X1-100G-4QSFP28-HQ支持10G、25G、40G、100G四种速率。
多速率板卡出厂时可以内置默认速率,客户购买板卡在后续使用中可能会出现其他速率的需求,可以通过Renix软件对多速率板卡安装速率激活文件进而获得对应速率的使用权限。
二、板卡写入SD和ID的步骤
1.准备相关软件
需要准备的工具有MobaXterm 、 TeleInfo。
TeleInfo用于生成和SN号对应的ID
MobaXterm用于将SN号与ID写入板卡
2.登录机箱后台
打开MobaXterm软件,点击工具栏中的session,点击SSH连接方式,在输入Remote host后输入机箱IP,勾选Specify uername并输入用户名。
之后输入机箱的登陆密码,进入后台。
3.上传文件到机箱后台
输入cd /opt/eeprom/进入eeprom文件目录下,输入rm –rf *删除该目录下的所有文件
在左侧栏中输入路径/opt/eeprom/进入该目录下,此时应该是没有文件的,点击上传文件按钮,上传eeprom与install文件(参考eeprom_card压缩文件)。
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
4.打开文件可执行权限
查看上传到eeprom中的两个文件并打开可执行权限
命令:
ls -l
chmod 755 *
ls -l
5.登录到子卡
输入ssh+机箱板卡中cpu0的IP,ssh 199.166.0.10
说明:对于板卡SN号和ID的写入,只能登录到cpu0上进行操作才能生效,登录到cpu1上操作是不生效的。
L2-7高性能网络测试仪机箱板卡上cpu0对应的IP如下图:
6.将文件复制到子卡
执行命令删除板卡下的eeprom文件夹,并且拷贝一份机箱的eeprom文件到板卡中
命令:
cd /opt/
rm -rf eeprom/
mkdir eeprom
cd eeprom
ls -l
scp root@199.166.0.1:/opt/eeprom/* /opt/eeprom/
说明:199.166.0.1是机箱与子卡通信的IP,不管在那个子卡上进行文件的复制,都填写这个IP
7.给子卡写入相关信息
输入ls -l,查看是否拷贝成功,运行./eeprom
进入后先进行reset操作,之后写入sn、id、rt。
写入完成后输入read查看是否写入成功
命令:
write sn 20201229
write id EEC4E5C1177D5D8F11428B93BB5E7AA2
write rt te
read
exit
说明:
sn为板卡标签上的sn号。
id是和sn号一一对应的,
打开TeleInfo,第一栏输入sn号,点击Generate在第二栏中会自动生成id。
rt的值是控制速率的。
在此处可以写入不多于5个字母,内容随意。
不同的速率、速率组合都有相应的rt值,进**License加载之后会修改该值。
