产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK0192M
封装形式:LQFP44
概述: VK0192MLQFP44是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点: • 工作电压 2.4-5.2V • 内置32KHz RC振荡器(上电默认) • 可外接32KHz时钟源 • 偏置电压(BIAS)为1/4 • COM周期(DUTY)为1/8 • 内置显示RAM为24x8位 • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 • 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD) • 封装:LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
