[KungFu32位 MCU] KF32F330KQT的AD功能有问题
2876|21
 楼主| Iceorigin 发表于 2022-12-29 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压AD检测,电路方面非常简单 使用2个510K电阻分压和0.1μF滤波.开机后使用万用表读AD检测端口,电压为2V.
进入深度睡眠模式后使用万用表读AD检测端口,电压为2V.
退出深度睡眠模式后使用万用表读AD检测端口,电压为1.8V.
退出深度睡眠模式重置过AD模块,也重新初始化AD模块.依旧读出为1.8V
请教一下,退出深度睡眠后是否需要执行什么与AD模块相关函数.
tpgf 发表于 2023-1-5 13:07 | 显示全部楼层
我认为楼主使用万用表进行检测是不正确的
keaibukelian 发表于 2023-1-5 13:16 | 显示全部楼层
我觉得睡眠与否并不应该影响到这个端口电压
paotangsan 发表于 2023-1-5 13:26 | 显示全部楼层
ad的端口电压是怎么来的呢  当它浮空的时候的一个电压?
renzheshengui 发表于 2023-1-5 13:46 | 显示全部楼层
在硬件连接上 这个ad的端口是如何进行连接的呢
wakayi 发表于 2023-1-5 14:13 | 显示全部楼层
楼主使用ad的时候使用的电压基准是多少伏的啊
wowu 发表于 2023-1-5 14:30 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式下是不是会关闭一些内部的电压模块呢
caigang13 发表于 2023-1-5 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
万用表测出来都只有1.8V,那就有问题了。
chenjun89 发表于 2023-1-5 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
如果万用表测出来都只有1.8V,那就要检查一下你的硬件了。
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-1-9 15:07 | 显示全部楼层
我认为楼主使用万用表进行检测是不正确的
后面业余花了许多时间查找问题,万用表和示波器都试过. 因为由于万用表和示波器有误差因此就按万用表来读.
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-1-9 15:17 | 显示全部楼层
但是出现这个问题的大概思路是
执行深度睡眠过程中有个操作就是 从主时钟源从PLL->内部低速,
退出深度睡眠后,使用的是官方SDK例程里面的主时钟源PLL初始化,主时钟源从 内部低速->外部高速->PLL
后面我优化改进了一些,主时钟源从内部低速->PLL 上述问题就没出现了
但是根本原因没有时间再研究
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-1-9 15:20 | 显示全部楼层
硬件没问题
+4.2    ------|
                 口  <--- 510KΩ
                  |_____   AD( MCUpin)
                 口 <--- 510KΩ
GND  --------|
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-1-9 15:21 | 显示全部楼层
后面查到大概问题 具体请看11楼
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-1-9 16:22 | 显示全部楼层
3V
tpgf 发表于 2023-2-4 14:26 | 显示全部楼层
如果楼主使用的是内部参考电压的话 是不内部电压不稳定啊
heimaojingzhang 发表于 2023-2-4 14:35 | 显示全部楼层
但是出现这个问题的大概思路是
退出深度睡眠 ...
也就是说需要一定的时间进行唤醒是吗
keaibukelian 发表于 2023-2-4 14:40 | 显示全部楼层
但是出现这个问题的大概思路是
退出深度睡眠 ...
作为用户 我们如何控制这个流程的走向呢
paotangsan 发表于 2023-2-4 14:47 | 显示全部楼层
但是出现这个问题的大概思路是
退出深度睡眠 ...
是不是说因为时钟不同 所以导致采样频率改变了啊
renzheshengui 发表于 2023-2-4 15:17 | 显示全部楼层
+4.2    ------|
                 口
采用的是电阻分压  这个是不是涉及到ad的电阻匹配啊
