将Cadence 数模混合仿真流程总结如下: 如果Cadence 版本差别太多可能不太适用 1.进入Libraty Manager界面
2. 新建cell(digital)单元
这一步按照新建模拟电路cell的方法,建立数字cell。file——new——cellview 3. 选择 cell type及编辑器完成第一二步之后出现以下界面, 点击type选项,选择verilog选项,之后,编辑器会自动变为text editor
4. 为cell命名并编写verilog代码——生产symbola.按照verilog代码要求,编写verilog代码并检查.以计数器代码为例* *b.编写好代码后,点击检查代码无误。 注意:点击检查后如果代码有误,编辑器会有提示,根据错误提示修改代码,重复点击检查按键。直到出现如下界面表示代码无误 c.点击yes生产symbol 此处的输入输出口均为verilog代码里定义的端口,多位端口如图所示
