[其他ST产品] STM32CUBEIDE小技巧: Bookmark 书签
653|14
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CUBEIDE里可以通过设置书签和切换书签,实现代码段位置的跳转。
设置书签
例如要在while(1)位置设置一个书签,则在行号的位置鼠标右键点击:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:33 | 显示全部楼层
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:34 | 显示全部楼层
选择“Add Bookmark”添加一个书签,并设置书签名:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:36 | 显示全部楼层
确认后就在行号位置产生了一个书签标记:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:38 | 显示全部楼层
可以进行多个书签的添加,然后通过向上或向下切换的方式调整代码展示位置。
切换书签
首先工具栏是要打开的,如:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:39 | 显示全部楼层
然后找到切换工具,有向上切换和向下切换两个:
注意当鼠标焦点在代码区,这两个才正常显示,否则显示是灰色的不可控状态。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:40 | 显示全部楼层
然后点击右侧的小箭头:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:41 | 显示全部楼层
检查Bookmarks栏状态,如果没有选中,就点击一次选中,从而这个小箭头旁的切换按钮就会针对书签进行移位切换。实际上,切换按钮可以配置为针对特定的单项或多项进行切换,相应点击即可。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:45 | 显示全部楼层
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:46 | 显示全部楼层
然后在代码视图,就可以通过向上和向下的切换按钮,进行书签的位置切换跳转。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2022-12-29 23:47 | 显示全部楼层
另外在右侧的边栏也可以选择书签进行切换:
Bowclad 发表于 2023-1-1 16:54 | 显示全部楼层
这个书签有啥用啊?
