如何使用测试仪开展E V P N SRv6测试
6608|0
 楼主| teletest 发表于 2022-12-30 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是E*** SRv6?E*** SRv6(Ethernet Virtual Private Network SRv6 )是下一代全业务承载的***解决方案。E***统一了包括VPWS/VPLS/L3***在内的***业务的控制面,数据承载方式采用基于源路由理念而设计的在网络上转发IPv6数据包的SRv6平面。
E*** SRv6产生的原因
E*** SRv6的发展,主要有如下原因:
未来的网络是面向5G时代的网络。面对5G,承载网也需要做出相应的调整。化繁为简,低时延,SDN/NFV化是后续的主要发展方向。其中E***统一了***业务的控制面,因而受到广泛关注。
技术的发展总是趋于一体化、简单化,E***可基于BGP扩展NLRI,对于业务的部署只需要通过软件升级,更新成本低,技术可控度高。
E*** SRv6的意义
◆简化: E***统一了VPWS/VPLS/L3***业务的控制面。
◆行业接受度: E***可作为SRv6的控制面,且部署简单。
◆端到端统一: 端到端统一的路由/转发技术;E2E业务和SFC可以轻易增量部署。
◆可延伸性: 按需PNF & VNF连接, 无缝实现云网融合联动,从网络扩展到业务/APP
E*** SRv6测试对设备评估的意义
在新型城域网建设的大浪潮下,SRv6技术取得了突破性的大规模应用。在实现E2E业务和SFC部署时,E*** SRv6作为主要业务模型,对网络设备的选型提出了更高的要求,如何选择一款更可靠、更稳定的业务路由器,E*** SRv6功能成为主要的评估性能之一。
E*** SRv6测试示例
信而泰Daryu系列L2~3高端仪表定义E*** SRv6的构建,主要有以下实现方式。
仪表一端模拟CE+PE+P,设备作为PE设备与仪表另一端模拟的CE设备对接。
应用场景:E***SRv6测试场景
★构造模型步骤:以下介绍单口创建方式,多口创建时按需要选择多端口,本文不展开介绍。
仪表模拟PE时,需要与被测设备建立起E***邻居,创建IPv4/IPv6双栈协议簇,以下介绍时会对关键仪表配置与设备配置对接做详细说明。
1.启动软件,连接机框。
2.占用端口。
3.选择SRv6 E***向导。
4.配置提供商侧端口:选择第二个接口,接口IPv6地址可使用默认地址。
5.配置提供商侧路由:IGP协议支持ISIS SRv6,配置时网络类型选择P2P。
设备对接配置如下:
  1. interface LoopBack0
  2. ipv6 enable
  3. ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
  4. ipv6 address 1111::1/128
  5. isis enable 1
  6. isis ipv6 enable 1
  7. #
  8. router id 1.1.1.1
  9. #
  10. e*** source-address 1.1.1.1
  11. #
  12. mpls lsr-id 1.1.1.1
  13. #
  14. segment-routing ipv6
  15. encapsulation source-address 1111::1
  16. locator DUT1 ipv6-prefix 2020:DB8:ABCD:: 64 static 24 args 32
  17.   opcode ::10 end
  18.   opcode ::100 end-x interface GigabitEthernet1/0/1 nexthop 2000::2
  19.   opcode ::300 end-op
  20. locator DUT1_ARG ipv6-prefix 2020:DB9:ABCD:: 64 static 24 args 16
  21. #
  22. isis 1
  23. is-level level-2
  24. cost-style wide
  25. network-entity 49.0000.0500.0000.0001.00
  26. #
  27. ipv6 enable topology ipv6
  28. segment-routing ipv6 locator DUT1
  29. segment-routing ipv6 locator DUT1_ARG auto-sid-disable
  30. #
  31. #
  32. interface GigabitEthernet1/0/1
  33. mtu 9600
  34. undo shutdown
  35. ipv6 enable
  36. ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
  37. ipv6 address 2000::1/64
  38. ipv6 mtu 9600
  39. isis ipv6 enable 1
  40. isis circuit-type p2p
  41. #
6.配置提供商侧BGP协议:公网使用iBGP邻居,私网使用eBGP邻居,私网邻居在后面修改。
设备对接配置如下:
  1. bgp 4809
  2. router-id 1.1.1.1
  3. peer 3333::3 as-number 4809
  4. peer 3333::3 connect-interface LoopBack0
  5. #
  6. ipv4-family unicast
  7.   undo synchronization
  8.   dampening 5 4500 10000 18000
  9.   import-route direct
  10. #
  11. l2***-family e***
  12.   policy ***-target
  13.   peer 3333::3 enable
  14.   peer 3333::3 advertise encap-type srv6
  15. #
7.配置EVI参数。
8.配置E***路由:可根据业务类型选择路由,本例选择创建Type路由。
设备对接配置如下:
  1. ip ***-instance E***_10GE_1
  2. traffic-statistics enable
  3. ipv4-family
  4.   route-distinguisher 1.1.1.1:0
  5.   apply-label per-instance
  6.   ***-target 4809:1 export-extcommunity e***
  7.   ***-target 4809:1 import-extcommunity e***
  8.   diffserv-mode short-pipe af1 green
  9. ipv6-family
  10.   route-distinguisher 1.1.1.1:0
  11.   apply-label per-instance
  12.   ***-target 4809:1 export-extcommunity e***
  13.   ***-target 4809:1 import-extcommunity e***
  14.   diffserv-mode short-pipe af1 green
  15. #
  16. interface GigabitEthernet1/0/0
  17. ip binding ***-instance E***_10GE_1
  18. ipv6 enable
  19. ip address 192.85.1.1 255.255.255.0
  20. ipv6 address 1001::1/64
  21. ipv6 mtu 9600
  22. #
  23. bgp 4809
  24. ipv4-family ***-instance E***_10GE_1
  25.   dampening 5 4500 10000 18000
  26.   import-route direct
  27.   bestroute nexthop-priority ipv6
  28.   advertise l2*** e***
  29.   segment-routing ipv6 locator DUT1_ARG e***
  30.   segment-routing ipv6 best-effort e***
  31.   peer 192.85.1.2 as-number 65000
  32.   peer 192.85.1.2 advertise-community
  33.   peer 192.85.1.2 advertise-ext-community
  34. #
  35. ipv6-family ***-instance E***_10GE_1
  36.   dampening 5 4500 10000 18000
  37.   import-route direct
  38.   bestroute nexthop-priority ipv6
  39.   advertise l2*** e***
  40.   segment-routing ipv6 locator DUT1_ARG e***
  41.   segment-routing ipv6 best-effort e***
  42.   peer 1001::2 as-number 65000
  43.   peer 1001::2 advertise-community
  44.   peer 1001::2 advertise-ext-community
  45. #
9.配置E***路由参数:RT/RD配置为AS:EVI模式。
10.配置IP前缀参数:IP前缀模式选择IPv4 and IPv6。
11.配置客户侧端口:勾选端口->地址模式选择IPv4 and IPv6。
12.配置客户侧端口,点击完成。
13.CE模型修改为eBGP,AS号为65000。
14.启动协议:启动ISIS、BGP协议。
15.启动流量。
16.抓包查看效果:IPv4报文外层报头为SRv6-BE报头。
IPv6报文外层报头为SRv6-BE报头
当前,Renix软件E*** SRv6除了支持L3E*** Over SRv6,同时也支持E*** VPWS Over SRv6、E*** VPLS Over SRv6。测试可灵活调整接入方式,例如支持dot1q、qinq或物理口接入。可灵活调整路由各项参数,支持批量修改参数,也具备对该协议的扩展字段的开发能力。欢迎随时来电咨询。
