瞬间大电流,选择多大电容
481|6
王栋春|  楼主 | 2022-12-30 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询个问题,假如有一个瞬间大电流2A,这个电流只有靠电解电容或者钽电容提供,这个容值怎么选择,如何计算?
可调式瞬间大电流教学电源.pdf (1.18 MB)
                     tyw  注
王栋春 2022-12-31 08:58 回复TA
@tyw :多谢前辈资料分享。
tyw 2022-12-31 08:46 回复TA
参考一下
zchong| | 2022-12-31 09:38 | 只看该作者
是不是根据电容的储能公式简单估算一下。
Siderlee 2022-12-31 10:35 回复TA
取决于允许的电压跌落
王栋春 2022-12-31 10:08 回复TA
谢谢坛友赐教。
coody| | 2022-12-31 18:07 | 只看该作者
楼主没有其余参数不好计算。除了有电流,还要有放电时间,放电后的电压等等。
假设电解电容10000uF,ESR为0.1R,放电前电压10V,放电2A,放电时间1ms,则压降=2*0.1+ 2*0.001/0.01=0.4V,放电1ms后电压为9.6V,断开负载则为9.8V。
