[其他ST产品] 完成一个STM32的USART串口通讯程序
703|20
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
hal库实现
  • (1)打开STM32CubeMX,创建新项目(如下图红框,此时我已经建立完项目,点击如图中1的历史项目)
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:44 | 显示全部楼层
选择STM32F103C8开发板
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:48 | 显示全部楼层
设置USART2如下图
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:50 | 显示全部楼层
点击Clock Configuration选择HSE和PLLCLK
设置中断
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:52 | 显示全部楼层
生成代码:
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:53 | 显示全部楼层
在main.c中的while循环中添加代码
  1. char data[]="hello windows!\n";
  2.                 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)data, 15, 0xffff);
  3.                 //高电平点亮A12
  4.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);
  5.
  6.                 HAL_Delay(100);
  7.                 //低电平熄灭A12
  8.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET);
  9.                 HAL_Delay(900);
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:54 | 显示全部楼层
设置参数
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:55 | 显示全部楼层
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:56 | 显示全部楼层
串口调试,rxd接A2,txd接A3,boot0置0,boot1置1
注:烧录后要先断电,rxd接A2,txd接A3,boot0置0,boot1置1,再通电。串口调试助手设置波特率为115200,校验位无,数据位为8,停止位为1[
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:57 | 显示全部楼层
汇编实现
(1)新建项目,选择STM32F103C8芯片
(2)新建.s文件
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:58 | 显示全部楼层
在文件中写入如下代码
  1. ;RCC寄存器地址映像
  2. RCC_BASE            EQU    0x40021000
  3. RCC_CR              EQU    (RCC_BASE + 0x00)
  4. RCC_CFGR            EQU    (RCC_BASE + 0x04)
  5. RCC_CIR             EQU    (RCC_BASE + 0x08)
  6. RCC_APB2RSTR        EQU    (RCC_BASE + 0x0C)
  7. RCC_APB1RSTR        EQU    (RCC_BASE + 0x10)
  8. RCC_AHBENR          EQU    (RCC_BASE + 0x14)
  9. RCC_APB2ENR         EQU    (RCC_BASE + 0x18)
  10. RCC_APB1ENR         EQU    (RCC_BASE + 0x1C)
  11. RCC_BDCR            EQU    (RCC_BASE + 0x20)
  12. RCC_CSR             EQU    (RCC_BASE + 0x24)
  13.
  14. ;AFIO寄存器地址映像
  15. AFIO_BASE           EQU    0x40010000
  16. AFIO_EVCR           EQU    (AFIO_BASE + 0x00)
  17. AFIO_MAPR           EQU    (AFIO_BASE + 0x04)
  18. AFIO_EXTICR1        EQU    (AFIO_BASE + 0x08)
  19. AFIO_EXTICR2        EQU    (AFIO_BASE + 0x0C)
  20. AFIO_EXTICR3        EQU    (AFIO_BASE + 0x10)
  21. AFIO_EXTICR4        EQU    (AFIO_BASE + 0x14)
  22.
  23. ;GPIOA寄存器地址映像
  24. GPIOA_BASE          EQU    0x40010800
  25. GPIOA_CRL           EQU    (GPIOA_BASE + 0x00)
  26. GPIOA_CRH           EQU    (GPIOA_BASE + 0x04)
  27. GPIOA_IDR           EQU    (GPIOA_BASE + 0x08)
  28. GPIOA_ODR           EQU    (GPIOA_BASE + 0x0C)
  29. GPIOA_BSRR          EQU    (GPIOA_BASE + 0x10)
  30. GPIOA_BRR           EQU    (GPIOA_BASE + 0x14)
  31. GPIOA_LCKR          EQU    (GPIOA_BASE + 0x18)
  32.
  33. ;GPIO C口控制
  34. GPIOC_BASE          EQU    0x40011000
  35. GPIOC_CRL           EQU    (GPIOC_BASE + 0x00)
  36. GPIOC_CRH           EQU    (GPIOC_BASE + 0x04)
  37. GPIOC_IDR           EQU    (GPIOC_BASE + 0x08)
  38. GPIOC_ODR           EQU    (GPIOC_BASE + 0x0C)
  39. GPIOC_BSRR          EQU    (GPIOC_BASE + 0x10)
  40. GPIOC_BRR           EQU    (GPIOC_BASE + 0x14)
  41. GPIOC_LCKR          EQU    (GPIOC_BASE + 0x18)
  42.
  43. ;串口1控制
  44. USART1_BASE         EQU    0x40013800
  45. USART1_SR           EQU    (USART1_BASE + 0x00)
  46. USART1_DR           EQU    (USART1_BASE + 0x04)
  47. USART1_BRR          EQU    (USART1_BASE + 0x08)
  48. USART1_CR1          EQU    (USART1_BASE + 0x0c)
  49. USART1_CR2          EQU    (USART1_BASE + 0x10)
  50. USART1_CR3          EQU    (USART1_BASE + 0x14)
  51. USART1_GTPR         EQU    (USART1_BASE + 0x18)
  52.
  53. ;NVIC寄存器地址
  54. NVIC_BASE           EQU    0xE000E000
  55. NVIC_SETEN          EQU    (NVIC_BASE + 0x0010)
  56. ;SETENA寄存器阵列的起始地址
  57. NVIC_IRQPRI         EQU    (NVIC_BASE + 0x0400)
  58. ;中断优先级寄存器阵列的起始地址
  59. NVIC_VECTTBL        EQU    (NVIC_BASE + 0x0D08)
  60. ;向量表偏移寄存器的地址
  61. NVIC_AIRCR          EQU    (NVIC_BASE + 0x0D0C)
  62. ;应用程序中断及复位控制寄存器的地址
  63. SETENA0             EQU    0xE000E100
  64. SETENA1             EQU    0xE000E104
  65.
  66.
  67. ;SysTick寄存器地址
  68. SysTick_BASE        EQU    0xE000E010
  69. SYSTICKCSR          EQU    (SysTick_BASE + 0x00)
  70. SYSTICKRVR          EQU    (SysTick_BASE + 0x04)
  71.
  72. ;FLASH缓冲寄存器地址映像
  73. FLASH_ACR           EQU    0x40022000
  74.
  75. ;SCB_BASE           EQU    (SCS_BASE + 0x0D00)
  76.
  77. MSP_TOP             EQU    0x20005000
  78. ;主堆栈起始值
  79. PSP_TOP             EQU    0x20004E00
  80. ;进程堆栈起始值
  81.
  82. BitAlias_BASE       EQU    0x22000000
  83. ;位带别名区起始地址
  84. Flag1               EQU    0x20000200
  85. b_flas              EQU    (BitAlias_BASE + (0x200*32) + (0*4))
  86. ;位地址
  87. b_05s               EQU    (BitAlias_BASE + (0x200*32) + (1*4))
  88. ;位地址
  89. DlyI                EQU    0x20000204
  90. DlyJ                EQU    0x20000208
  91. DlyK                EQU    0x2000020C
  92. SysTim              EQU    0x20000210
  93. ;常数定义
  94. Bit0                EQU    0x00000001
  95. Bit1                EQU    0x00000002
  96. Bit2                EQU    0x00000004
  97. Bit3                EQU    0x00000008
  98. Bit4                EQU    0x00000010
  99. Bit5                EQU    0x00000020
  100. Bit6                EQU    0x00000040
  101. Bit7                EQU    0x00000080
  102. Bit8                EQU    0x00000100
  103. Bit9                EQU    0x00000200
  104. Bit10               EQU    0x00000400
  105. Bit11               EQU    0x00000800
  106. Bit12               EQU    0x00001000
  107. Bit13               EQU    0x00002000
  108. Bit14               EQU    0x00004000
  109. Bit15               EQU    0x00008000
  110. Bit16               EQU    0x00010000
  111. Bit17               EQU    0x00020000
  112. Bit18               EQU    0x00040000
  113. Bit19               EQU    0x00080000
  114. Bit20               EQU    0x00100000
  115. Bit21               EQU    0x00200000
  116. Bit22               EQU    0x00400000
  117. Bit23               EQU    0x00800000
  118. Bit24               EQU    0x01000000
  119. Bit25               EQU    0x02000000
  120. Bit26               EQU    0x04000000
  121. Bit27               EQU    0x08000000
  122. Bit28               EQU    0x10000000
  123. Bit29               EQU    0x20000000
  124. Bit30               EQU    0x40000000
  125. Bit31               EQU    0x80000000
  126. ;向量表
  127.     AREA RESET, DATA, READONLY
  128.     DCD    MSP_TOP            ;初始化主堆栈
  129.     DCD    Start              ;复位向量
  130.     DCD    NMI_Handler        ;NMI Handler
  131.     DCD    HardFault_Handler  ;Hard Fault Handler
  132.     DCD    0
  133.     DCD    0
  134.     DCD    0
  135.     DCD    0
  136.     DCD    0
  137.     DCD    0
  138.     DCD    0
  139.     DCD    0
  140.     DCD    0
  141.     DCD    0
  142.     DCD    0
  143.     DCD    SysTick_Handler    ;SysTick Handler
  144.     SPACE  20                 ;预留空间20字节
  145.
  146. ;代码段
  147.     AREA |.text|, CODE, READONLY
  148.     ;主程序开始
  149.     ENTRY
  150.     ;指示程序从这里开始执行
  151. Start
  152.     ;时钟系统设置
  153.     ldr    r0, =RCC_CR
  154.     ldr    r1, [r0]
  155.     orr    r1, #Bit16
  156.     str    r1, [r0]
  157.     ;开启外部晶振使能
  158.     ;启动外部8M晶振
  159.
  160. ClkOk
  161.     ldr    r1, [r0]
  162.     ands   r1, #Bit17
  163.     beq    ClkOk
  164.     ;等待外部晶振就绪
  165.     ldr    r1,[r0]
  166.     orr    r1,#Bit17
  167.     str    r1,[r0]
  168.     ;FLASH缓冲器
  169.     ldr    r0, =FLASH_ACR
  170.     mov    r1, #0x00000032
  171.     str    r1, [r0]
  172.
  173.     ;设置PLL锁相环倍率为7,HSE输入不分频
  174.     ldr    r0, =RCC_CFGR
  175.     ldr    r1, [r0]
  176.     orr    r1, #(Bit18 :OR: Bit19 :OR: Bit20 :OR: Bit16 :OR: Bit14)
  177.     orr    r1, #Bit10
  178.     str    r1, [r0]
  179.     ;启动PLL锁相环
  180.     ldr    r0, =RCC_CR
  181.     ldr    r1, [r0]
  182.     orr    r1, #Bit24
  183.     str    r1, [r0]
  184. PllOk
  185.     ldr    r1, [r0]
  186.     ands   r1, #Bit25
  187.     beq    PllOk
  188.     ;选择PLL时钟作为系统时钟
  189.     ldr    r0, =RCC_CFGR
  190.     ldr    r1, [r0]
  191.     orr    r1, #(Bit18 :OR: Bit19 :OR: Bit20 :OR: Bit16 :OR: Bit14)
  192.     orr    r1, #Bit10
  193.     orr    r1, #Bit1
  194.     str    r1, [r0]
  195.     ;其它RCC相关设置
  196.     ldr    r0, =RCC_APB2ENR
  197.     mov    r1, #(Bit14 :OR: Bit4 :OR: Bit2)
  198.     str    r1, [r0]
  199.     ;IO端口设置
  200.     ldr    r0, =GPIOC_CRL
  201.     ldr    r1, [r0]
  202.     orr    r1, #(Bit28 :OR: Bit29)
  203.     ;PC.7输出模式,最大速度50MHz
  204.     and    r1, #(~Bit30 & ~Bit31)
  205.     ;PC.7通用推挽输出模式
  206.     str    r1, [r0]
  207.
  208.     ;PA9串口0发射脚
  209.     ldr    r0, =GPIOA_CRH
  210.     ldr    r1, [r0]
  211.     orr    r1, #(Bit4 :OR: Bit5)
  212.     ;PA.9输出模式,最大速度50MHz
  213.     orr    r1, #Bit7
  214.     and    r1, #~Bit6
  215.     ;10:复用功能推挽输出模式
  216.     str    r1, [r0]
  217.     ldr    r0, =USART1_BRR
  218.     mov    r1, #0x271
  219.     str    r1, [r0]
  220.     ;配置波特率-> 115200
  221.
  222.     ldr    r0, =USART1_CR1
  223.     mov    r1, #0x200c
  224.     str    r1, [r0]
  225.     ;USART模块总使能 发送与接收使能
  226.     ;71 02 00 00   2c 20 00 00
  227.
  228.     ;AFIO 参数设置
  229.     ;Systick 参数设置
  230.     ldr    r0, =SYSTICKRVR
  231.     ;Systick装初值
  232.     mov    r1, #9000
  233.     str    r1, [r0]
  234.     ldr    r0, =SYSTICKCSR
  235.     ;设定,启动Systick
  236.     mov    r1, #0x03
  237.     str    r1, [r0]
  238.
  239.     ;NVIC
  240.     ;ldr   r0, =SETENA0
  241.     ;mov   r1, 0x00800000
  242.     ;str   r1, [r0]
  243.     ;ldr   r0, =SETENA1
  244.     ;mov   r1, #0x00000100
  245.     ;str   r1, [r0]
  246.
  247.     ;切换成用户级线程序模式
  248.     ldr    r0, =PSP_TOP
  249.     ;初始化线程堆栈
  250.     msr    psp, r0
  251.     mov    r0, #3
  252.     msr    control, r0
  253.
  254.     ;初始化SRAM寄存器
  255.     mov    r1, #0
  256.     ldr    r0, =Flag1
  257.     str    r1, [r0]
  258.     ldr    r0, =DlyI
  259.     str    r1, [r0]
  260.     ldr    r0, =DlyJ
  261.     str    r1, [r0]
  262.     ldr    r0, =DlyK
  263.     str    r1, [r0]
  264.     ldr    r0, =SysTim
  265.     str    r1, [r0]
  266.
  267. ;主循环
  268. main
  269.     ldr    r0, =Flag1
  270.     ldr    r1, [r0]
  271.     tst    r1, #Bit1
  272.     ;SysTick产生0.5s,置位bit 1
  273.     beq    main                  ;0.5s标志还没有置位
  274.
  275.     ;0.5s标志已经置位
  276.     ldr    r0, =b_05s
  277.     ;位带操作清零0.5s标志
  278.     mov    r1, #0
  279.     str    r1, [r0]
  280.     bl     LedFlas
  281.     mov    r0, #'H'
  282.     bl     send_a_char
  283.
  284.         mov    r0, #'e'
  285.     bl     send_a_char
  286.
  287.         mov    r0, #'l'
  288.     bl     send_a_char
  289.
  290.         mov    r0, #'l'
  291.     bl     send_a_char
  292.
  293.         mov    r0, #'o'
  294.     bl     send_a_char
  295.
  296.         mov    r0, #' '
  297.     bl     send_a_char
  298.
  299.         mov    r0, #'w'
  300.     bl     send_a_char
  301.
  302.         mov    r0, #'o'
  303.     bl     send_a_char
  304.
  305.         mov    r0, #'r'
  306.     bl     send_a_char
  307.
  308.         mov    r0, #'l'
  309.     bl     send_a_char
  310.
  311.         mov    r0, #'d'
  312.     bl     send_a_char
  313.
  314.         mov    r0, #'\n'
  315.     bl     send_a_char
  316.
  317.         b      main
  318.
  319.
  320.
  321. ;子程序 串口1发送一个字符
  322. send_a_char
  323.     push   {r0 - r3}
  324.     ldr    r2, =USART1_DR
  325.     str    r0, [r2]
  326. b1
  327.     ldr    r2, =USART1_SR
  328.     ldr    r2, [r2]
  329.     tst    r2, #0x40
  330.     beq    b1
  331.     ;发送完成(Transmission complete)等待
  332.     pop    {r0 - r3}
  333.     bx     lr
  334.
  335. ;子程序 led闪烁
  336. LedFlas
  337.     push   {r0 - r3}
  338.     ldr    r0, =Flag1
  339.     ldr    r1, [r0]
  340.     tst    r1, #Bit0
  341.     ;bit0 闪烁标志位
  342.     beq    ONLED        ;为0 打开led灯
  343.     ;为1 关闭led灯
  344.     ldr    r0, =b_flas
  345.     mov    r1, #0
  346.     str    r1, [r0]
  347.     ;闪烁标志位置为0,下一状态为打开灯
  348.     ;PC.7输出0
  349.     ldr    r0, =GPIOC_BRR
  350.     ldr    r1, [r0]
  351.     orr    r1, #Bit7
  352.     str    r1, [r0]
  353.     b      LedEx
  354. ONLED
  355.     ;为0 打开led灯
  356.     ldr    r0, =b_flas
  357.     mov    r1, #1
  358.     str    r1, [r0]
  359.     ;闪烁标志位置为1,下一状态为关闭灯
  360.     ;PC.7输出1
  361.     ldr    r0, =GPIOC_BSRR
  362.     ldr    r1, [r0]
  363.     orr    r1, #Bit7
  364.     str    r1, [r0]
  365. LedEx
  366.     pop    {r0 - r3}
  367.     bx     lr
  368.
  369. ;异常程序
  370. NMI_Handler
  371.     bx     lr
  372. HardFault_Handler
  373.     bx     lr
  374.
  375. SysTick_Handler
  376.     ldr    r0, =SysTim
  377.     ldr    r1, [r0]
  378.     add    r1, #1
  379.     str    r1, [r0]
  380.     cmp    r1, #500
  381.     bcc    TickExit
  382.     mov    r1, #0
  383.     str    r1, [r0]
  384.     ldr    r0, =b_05s
  385.     ;大于等于500次 清零时钟滴答计数器 设置0.5s标志位
  386.     ;位带操作置1
  387.     mov    r1, #1
  388.     str    r1, [r0]
  389. TickExit
  390.     bx     lr
  391.
  392.     ALIGN
  393.     ;通过用零或空指令NOP填充,来使当前位置与一个指定的边界对齐
  394.     END
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 13:59 | 显示全部楼层
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 14:00 | 显示全部楼层
串口调试,boot0置0
注:烧录后先断电,boot0置0,再接点进行串口调试
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 14:02 | 显示全部楼层
乱码问题:串口调试只能解析utf-8和gb18030,而系统板发回的是ANSI格式的字符
解决办法:找到.s文件,用记事本打开,保存为utf-8格式
 楼主| 略略u 发表于 2022-12-31 14:03 | 显示全部楼层
