[其他ST产品] Stm32f407系列之串口收发实验
442|9
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机像一块死气沉沉的片子,想让单片机与上位机实现互联,最简单的通信方式就是学会调试串口。单片机和上位机通讯,比如收发文字、发送数据帧、发送指令等等功能,Stm32f407有六个串口(大家可以在官方的参考手册查询IO口),不同型号的板子可能会有不同的引脚,这个要参考开发板的原理图。
通讯方式介绍
让单片机和电脑的通讯方式有很多种,这里列举其中几个常用的:
1.有线连接:CH340、USB转TTL、CAN、232、485、I2C、SPI还有很多
2.无线连接:ZIGBEE接收(需要两个ZIGBEE,一个连电脑,一个连板子)、ESP8266wifi模块、                       载波通讯也算是把(小声哔哔)
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「Dear-阿硕」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_51361165/article/details/125551806  发表于 2022-12-31 15:37
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:37 | 显示全部楼层
查开发板的原理图
首先,我们查阅对应开发板的原理图(这里以STM32F407ZGT6为例)
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:38 | 显示全部楼层
单片机与上位机连接
找到单片机上相应的引脚,用杜邦线或其他连接线,
将开发板的TX连上位机端的RX,开发板的RX连上位机端的TX
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:39 | 显示全部楼层
编写串口收发程序
  1. //初始化IO 串口1
  2. //bound:波特率
  3. void uart_init(u32 bound){
  4.    //GPIO端口设置
  5.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  7.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  8.
  9.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
  11.         //串口1对应引脚复用映射
  12.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
  13.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
  14.
  15.         //USART1端口配置
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
  21.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
  22.    //USART1 初始化设置
  23.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
  24.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  25.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  26.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  27.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  28.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  29.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  30.
  31.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
  32.
  33.         USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
  34.
  35. #if EN_USART1_RX
  36.         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
  37.         //Usart1 NVIC 配置
  38.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道
  39.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
  40.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;                //子优先级3
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  42.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
  43. #endif
  44.
  45. }
  46. void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
  47. {
  48.         u8 Res;
  49. #ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
  50.         OSIntEnter();
  51. #endif
  52.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  53.         {
  54.                 Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
  55.
  56.                 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
  57.                 {
  58.                         if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
  59.                         {
  60.                                 if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
  61.                                 else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
  62.                         }
  63.                         else //还没收到0X0D
  64.                         {
  65.                                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
  66.                                 else
  67.                                 {
  68.                                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
  69.                                         USART_RX_STA++;
  70.                                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
  71.                                 }
  72.                         }
  73.                 }
  74.   }
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:41 | 显示全部楼层
大家记得在main函数里调用这些初始化,否则上面的代码就相当于没有激活的哦
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:43 | 显示全部楼层
  1. uart_init(115200);    //串口初始化波特率为115200
  2. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  3. delay_init(168);                //延时初始化
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:44 | 显示全部楼层
串口1的中断服务函数有不懂的可以打开这个链接去看一下。
https://blog.csdn.net/weixin_51361165/article/details/123426428?spm=1001.2014.3001.5501
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:45 | 显示全部楼层
最后就可以在串口调试助手上,测试自己的硬件和软件有无错误,从而实现自己想要的数据收发。
大家可以自行修改串口中断服务函数,来达到想要的结果。
串口调试助手有很多,大家网上搜一下就可以了。
如有侵权,望告知!
Bowclad 发表于 2023-1-1 16:32 | 显示全部楼层
搜到的那些调试助手都能用吗?
