[allegro]
Cadence Allegro如何对比两份PCB文件差异
444|0
forgot|  楼主 | 2022-12-31 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行PCB设计的时候,有时候会需要对两份PCB文件进行对比,以便核对前后修改后的文件,哪些地方有差异,我们这里讲述一下如何使用Allegro软件对两份PCB文件进行差异化的对比;
1、需要从板1中导出需要对比的文件,执行菜单命令Tools-Design Compare命令
2、软件会自动运行,然后会在当前PCB文件的根目录下产生后缀为xml的文件;
3、打开板2的PCB文件,同样执行菜单命令Tools-Design Compare对话框,也会生成xml文件,在这个界面中点击File-load,导入之前生成的板1的xml文件,导入后,软件会自动进行对比,并产生对比的结果,有差异的地方会用不同的颜色进行标注。
