Python 练习实例67
499|0
cooldog123pp|  楼主 | 2022-12-31 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目:输入数组,最大的与第一个元素交换,最小的与最后一个元素交换,输出数组。
程序分析:无。
程序源代码:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
def inp(numbers):
    for i in range(6):
        numbers.append(int(raw_input('输入一个数字:\n')))
p = 0
def arr_max(array):
    max = 0
    for i in range(1,len(array) - 1):
        p = i
        if array[p] > array[max] : max = p
    k = max
    array[0],array[k] = array[k],array[0]
def arr_min(array):
    min = 0
        p = i
        if array[p] < array[min] : min = p
    l = min
    array[5],array[l] = array[l],array[5]
def outp(numbers):
    for i  in range(len(numbers)):
        print numbers[i]
if __name__ == '__main__':
    array = []
    inp(array)        # 输入 6 个数字并放入数组
    arr_max(array)    # 获取最大元素并与第一个元素交换
    arr_min(array)    # 获取最小元素并与最后一个元素交换
    print '计算结果:'
    outp(array)
以上实例输出结果为:
输入一个数字:
输入一个数字:
输入一个数字:
输入一个数字:
输入一个数字:
输入一个数字:
计算结果:
