[其他ST产品] STM8L052C6替代STM8L151C8出现的问题
585|6
 楼主| jzzllv 发表于 2022-12-31 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
## STM8L052C6替代STM8L151C8出现的问题
编程环境用的是IAR,用STM8L052去替代STM8L151C8后,仅修改了芯片型号就烧录了,因为这两款芯片首先是pin to pin芯片,也就是引脚是一样的IO口也不需要进行修改,直接贴上就可以用,而且STM8L不管是052还是L151头文件都是L15xx的头文件。
遇到的问题:将L151程序烧录到L052后,发现使用L052的板子一直在复位,一开始考虑是IWDG复位,就将程序的喂狗语句全删了在RTC中断里面喂狗,且不进停机模式,发现没问题,说明我的喂狗时间没有超,又将休眠的函数加上去,发现又复位了。
 楼主| jzzllv 发表于 2022-12-31 19:36 | 显示全部楼层
休眠函数里代码:
  1.   PWR->CSR2 = 0x2;
  2.   PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
  3.   RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
  4.   RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
  5.   CLK_HSICmd(DISABLE);
  6.   SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);//禁用SPI1
  7.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI1,DISABLE);//禁用外设时钟SPI1
  8.   PWR_PVDCmd(DISABLE);
  9.   RTC_SetWakeUpCounter(500);
  10.
  11.   halt();
  12.
  13.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI1,ENABLE);//启用外设时钟SPI1
  14.   SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //启用SPI1
  15.
  16.   RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
  17.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC,ENABLE);
  18.
  19.   PWR_PVDCmd(ENABLE);
 楼主| jzzllv 发表于 2022-12-31 19:38 | 显示全部楼层
我又考虑难道是Halt模式下RTC不工作,这不符合道理,RTC时钟我用的是LSE,然后我又换了LSI试试,发现问题还是没能解决,而且看数据手册上面RTC就是可以用来唤醒的,也就是数据手册上说的 Active-halt模式。(难搞啊),不是看门狗,不是RTC不工作。然后检查了复位的标志位,发现一直进BOR复位,BOR是缺电复位,我就更不懂了。
 楼主| jzzllv 发表于 2022-12-31 19:39 | 显示全部楼层
  1. if (RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_IWDGF) != RESET)
  2.   {
  3.     RST_ClearFlag(RST_FLAG_IWDGF);
  4.   }
  5.   if (RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_PORF) != RESET)
  6.   {
  7.     RST_ClearFlag(RST_FLAG_PORF);
  8.   }
  9.   if (RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_SWIMF) != RESET)
  10.   {
  11.     RST_ClearFlag(RST_FLAG_SWIMF);
  12.   }
  13.   if (RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_ILLOPF) != RESET)
  14.   {
  15.     RST_ClearFlag(RST_FLAG_ILLOPF);
  16.   }
  17.   if (RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_BORF) != RESET)
  18.   {
  19.     RST_ClearFlag(RST_FLAG_BORF);
  20.   }
 楼主| jzzllv 发表于 2022-12-31 19:40 | 显示全部楼层
后面实在没办法,我把工程代码全删了,从初始化开始搞,先看能不能进那个Active-halt,就只开了一个灯,唤醒一次点亮一次,休眠也只用了Halt,前面那些关闭开启什么都没加,发现可以正常工作,就慢慢一步一步把原代码加回来当把休眠函数加回来后,就又不行了,可以考虑是休眠函数里面出问题了,然后我就试了把这两句代码注释了,发现工作正常,问题就解决了。
 楼主| jzzllv 发表于 2022-12-31 19:41 | 显示全部楼层
  1.         //PWR->CSR2 = 0x2;
  2.   //PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
Bowclad 发表于 2023-1-1 16:24 | 显示全部楼层
休眠函数出了什么问题啊?
