[其他] 【MM32F5270开发板试用】快速驱动OLED屏
704|6
 楼主| v26g7l 发表于 2022-12-31 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用介绍
MM32F5270开发板所用MCU为MM32F5277E9PV,是灵动微的一款性能强悍的芯片。
将1.3寸的OLED(iic 接口)连接到开发板。引脚如下:
          PC6   ----    SCL
          PC7   ----    SDA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「极术社区」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_47569031/article/details/127426838  发表于 2022-12-31 20:52
 楼主| v26g7l 发表于 2022-12-31 20:50 | 显示全部楼层
试用过程
因为灵动微官网最新的keil pack包只支持最新的MDK5.37版本,而5.37版本是默认只装AC6编译器,所以必须再重新装一下AC5,以便支持以前的AC5编译的代码,
这个还是有待解决,希望后面的pack包能支持旧版mdk。安装好环境后,下载好sdk包,然后找到SDK包路径
  1. plus-f5270_mdk\driver_examples\i2c\i2c_master_basic该路径下放的是iic的一个基本代码例程,本次试用就是在此基础上做修改的。
将以前st工程下的oled代码移植到该工程下,代码如下:
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ClearBits(GPIOC,GPIO_PIN_6)
    #define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_6)
    #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ClearBits(GPIOC,GPIO_PIN_7)
    #define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_7)
 楼主| v26g7l 发表于 2022-12-31 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| v26g7l 发表于 2022-12-31 20:54 | 显示全部楼层
 楼主| v26g7l 发表于 2022-12-31 20:56 | 显示全部楼层
试用展示
