[其他ST产品] STM32CubeMx项目创建
409|6
 楼主| ead5ah 发表于 2022-12-31 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建工程
双击STM32CubeMX,打开软件
选择File(文件)——》new project(新建项目)
 楼主| ead5ah 发表于 2022-12-31 22:04 | 显示全部楼层
在跳出的窗口左侧找到Part Sumbar search(零件号搜索)中输入STM32F103ZE,双击搜索出来的,第二个选项STM32F103ZETx,方形扁平封装(QFP)
选择芯片后进入工程界面,如下图所示。
 楼主| ead5ah 发表于 2022-12-31 22:07 | 显示全部楼层
配置时钟
在左侧System Core(系统核心)中点击RCC(复位和时钟控制)
 楼主| ead5ah 发表于 2022-12-31 22:08 | 显示全部楼层
 楼主| ead5ah 发表于 2022-12-31 22:09 | 显示全部楼层
在跳出的RCC Mode and configuration(模式和配置)中找到High Speed Clock(高速时钟),点击选择Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器),配置好后,点击上方Clock Configuration(时钟配置)
Bowclad 发表于 2023-1-1 16:12 | 显示全部楼层
很基础的扫盲贴
