[电子元器件] 运放电路,输入正弦信号,输出怎么变成直流信号了
2422|16
 楼主| cmmbit 发表于 2023-1-1 14:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,反相端输入10kHZ,1V的正弦波信号,输出那里变成了2V的直流信号。
王栋春 发表于 2023-1-1 22:11 | 显示全部楼层
根据虚短原理输出应该是楼主所说的那个值。
 楼主| cmmbit 发表于 2023-1-2 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
那把信号加在同相端,是不是就能输出正弦信号了呢
这个就不知道了,俺对运放电路的了解很少。  发表于 2023-1-2 08:31
shenyunfei 发表于 2023-1-2 11:53 | 显示全部楼层
IN之前串个100K电阻试试
Siderlee 发表于 2023-1-2 13:09 | 显示全部楼层
你这个电路配置,输出应该是电源电压,如果用的是rail to rail运放
changle11sdo5 发表于 2023-1-2 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
用电脑打开Proteus不就知道了
 楼主| cmmbit 发表于 2023-1-3 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
IN之前串个100K电阻试试
串了一个46.4K的电阻,反馈电阻为110K,结果还是输出直流信号
yjmwxwx 发表于 2023-1-3 10:16 | 显示全部楼层
再串个电容
哎吆阿姚 发表于 2023-1-3 11:26 | 显示全部楼层
供电电压都不够了吧,你换成12V供电试一下应该可以的,或者把正输入那里的偏置搞小,反馈倍数也改小
当然还是要基于你用的这款IC的供电范围再决定怎么DOE吧  发表于 2023-1-3 11:26
 楼主| cmmbit 发表于 2023-1-3 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
再串个电容
串了15pf电容,还是输出直流
yjmwxwx 发表于 2023-1-3 13:31 | 显示全部楼层
串了15pf电容,还是输出直流
串个最小100nf的
 楼主| cmmbit 发表于 2023-1-3 14:17 来自手机 | 显示全部楼层
串个最小100nf的
换了100nf的电容,输出正常了。请问这是为啥呀。
串了100nF电容,电路变成交流耦合放大器了,不串电容,楼主的电路不是放大电路,在In端输入直流信号破坏的虚短的前提条件,在In端串个电阻才是直流放大电路  发表于 2023-1-5 13:32
I求知若渴 发表于 2023-1-9 15:47 | 显示全部楼层
不同电容效果不一样是因为你的信号频率,15pF不行是信号频率太小,你可以大幅度调高信号频率验证15pF
GlenX 发表于 2023-1-11 21:30 | 显示全部楼层
根据输入的信号电平和频率情况,在IN除了加电阻,还应加个电容1~22uF。
否则有可能输入信号使运放进入失调状态,无法实现放大作用。
