高调光性能-降压恒流IC:OC5220/5228/5221
1416|0
 楼主| 诚智星电子 发表于 2023-1-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高调光性能-降压恒流ICOC5220/5228/5221
OC522x系列是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。
产品主要特点:
u 支持高辉调光,65536:1 调光比
u 支持多路共阳极
u 宽输入电压:5-100V
u 平均电流工作模式
u 高效率:最高可达 95%
u 内置 5.5V 稳压管
u 最大工作频率 1MHz
u 恒流精度≤±3%
u 支持 PWM/模拟/分段调光
产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
