[MM32生态] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+板子印象
1417|9
 楼主| freeelectron 发表于 2023-1-3 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
首先感谢灵动和21ic官方,这是本人第一次使用mm32,丰富了个人使用mcu的经验,再次感谢!
优点:
1、所有的io口全部引出来了,如图中的CN2CN9:
2、板载eepromspi flashi2s外设、IRDA、LED、按键、adc、slcd等;
缺点:
1、没有板载调试器,目前市面上官方出的板子像ST、雅特力、国名技术等基本都板载了调试器的,像cmsis-dap就是比较好的调试器了;
2、micro usb仅仅用来供电,如果能板载usb转串口芯片就能好了;
3、调试口预留的是20pinjtag接口,这个其实完全没有必须,一般来说预留4pinswd接口足以;
4、主芯片是低功耗设计的,但是确选用了非低功耗的ido,另外外设的供电也没法单独控制,这可能是这块板子最大的**肋;
5、主芯片是64脚的,选用的slcd外设就占用了25个引脚,占用了太多的引脚;
6、CN4CN5CN6这三个接口,选用的座子,作为评估板,也是比较少见的。
7、sdk的获取也是比较少见的,需要通过注册再官网下载,除此之外sdk不全,像内部flash的操作历程是没有的、sdk的注释部分也是错的,比如串口例程中明明是串口2,注释是串口1。
caigang13 发表于 2023-1-3 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个MCU集成段码驱动控制器吗?
 楼主| freeelectron 发表于 2023-1-4 10:13 | 显示全部楼层
这个MCU集成段码驱动控制器吗?
是的
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:12 | 显示全部楼层
这个MCU集成段码驱动控制器吗?
集成段码驱动控制器
tpgf 发表于 2023-2-1 10:37 | 显示全部楼层
是的额希望以后开发板能够佩带板载调试器
nawu 发表于 2023-2-1 12:09 | 显示全部楼层
是否可以考虑自己引出串口引脚进行烧写程序呢
aoyi 发表于 2023-2-1 12:15 | 显示全部楼层
注册还是比较方便的 而且以后有问题了还方便技术支持
zljiu 发表于 2023-2-1 13:16 | 显示全部楼层
整体的感觉就是这个电路板的用件还是非常讲究的
gwsan 发表于 2023-2-1 14:00 | 显示全部楼层
还可以  基本上可以满足新手入门调试的要求了  可以自己买一个调试器
tfqi 发表于 2023-2-1 14:05 | 显示全部楼层
有些板子的文档估计还没有完善 需要我们自己去摸索
个人签名:stm32/LoRa物联网:304350312
66
