[资料干货]
WIFI蓝牙电流环互感器远程计量插座的节能减排应用场景
273|0
环保用电智能监管系统根据企业的生产和治理工艺,分别对产污设施和治污设施安装采集设备,利用传感技术实时收集设备工况数据,再将数据用无线方式传输到后台监测系统平台,实现对企业总用电量、生产设施用电量、环保治理设施用电量的24小时不间断全过程远程监测,这样一来便可以根据三个用电量相互间的比对,精准掌握治污设施的运行情况,企业主、设备运维人员、环保局执法人员都可以实时了解每个车间用电量的在线监测情况,从而实现对产污、治污设施运行情况的监控。
深圳市蓝奥声科技有限公司,专注于用电侧智慧电能安全产品研制、能耗数据采集分析,助力行业客户实现智慧能源服务、赋能行业物联网客户的节能管理数据平台与安全用电管理平台建设。
MN系列智慧安全电能计量插座,采用电流环互感器非接触式电量采集方式、旁路支流采样原理,保障产品的高可靠性和安全性,以及对用电设备的完美防护。
     互感器计量插座,融合电表级电能计量、设备在线与运行状态监测、过载过热预警保护、过流短路、多重安全预警与保护、位置服务、局域网内设备感知联动于一体的WiFi+蓝牙通讯智能插座。
功能特点
功能
描述
说明
基础功能
1.配网:通过蓝牙空中接口,一键快速连接 WiFi 热点;
2.远程控制开关通断:通过 APP 或 PC 端进行远程操作;
3.本地控制开关:基于 WiFi+BLE,实现了在弱网、断网、离线情景模式下仍可正常操作。
4.群控:作为代理网关,可同步控制多个对象设备;
5.灯光指示:配合不同状态,设置相应灯光显示规则。
基础功能参考通用设备
实时监测
1.当前功率、电压、电流、累计用电量;
2.谐波失真、在线状态、运行状态;
3.工频频率、设备位置、设备状态清晰可见
每 5 秒(可更改)上传一次数据
电能统计
1.通断起止时间,开机起止时间;
2.分段记录:分段监测值(最大、最小、平均);默认
仅记录用电量(平均功率*时间);
3.异常记录:异常监测值、异常发生时间(或时间段)
历史记录可按预定策
略,部分本地保存,其余上传至云端
通断控制配置
1.定时通断:定时通断时间表(模式:循环/单次);
2.定时通断时间倒计时;
3.过载保护(自动切断负载)过载保护:功率过载、过
压、过流,支持温度检测;
4.联动响应:待定
通过事件/条件触发进
行插座通断
参数化配置
1.监测模式参数:实时间隔时间(默认 5 秒)、配置监
测变量;
2.记录模式参数:记录时间间隔(默认 600 秒)、配置
记录变量;
3.数据上传模式参数:主动/被动、上传间隔(正常状态
默认 600 秒,异常状态默认 5 秒)。
参数化配置,适用于不
同项目与场景
智能联动
安全防护
可添加多个传感器、蓝牙节点作为触发设备,联动控制
多个设备;
多重保护用电安全,预警提醒。
技术参数
额定电压/电流
AC85~265V,10A /16A
通讯方式
WiFi+蓝牙通讯
蓝牙核心协议
V5.1/5.0, V4.x compatible
工作频率范围
2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz)
数据传输能力
2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps
BLE 角色/模式
Beacon scan/broadcast, connection/GATT@Host/device
Tx 发射功率
+6dBm with additional PA
Rx 接收灵敏度
-92dBm
无线距离范围
30m~100 meters @ free space, by modes typically
系统功能
1、兼容性强
兼容各种类型的电表和电流互感器;
2、实时查询
提供现场数据查询、报表统计,直观显示电力使用、工作状态等;
3、实时采集上报
分段监测值、用电量等数据24小时实时采集上报,同时也能够支持不同的协议进行上传。
4、异常实时报警
通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态 。
5、抗干扰能力强
具备极强的抗干扰能力,使用在复杂的环境中,仍可以确保数据的稳定传输,确保数据的稳定安全可靠。
6、24小时监测
满足全天候24小时实时监测,设备具有软硬件自检技术,出现故障及时自动修复。
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
