[技术问答] 航顺 HK32F030MF4P6 手册上的最低电流怎么测出来的?
1832|12
 楼主| mickychain 发表于 2023-1-3 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上的数字是
Run 模式 HCLK = HSI(32 MHz), Flash 读取 1 个等待周期,APB 时钟使能。2.572 2.599 2.704 mA
Run 模式 HCLK =HSI(32 MHz), Flash 读取 1 个等待周 APB 时钟禁止使能  2.326 2.338 2.501 mA
Sleep 模式 HCLK = HSI(32 MHz),APB 时钟禁止使能。 1.097 1.197 1.477 mA
Deep Sleep 模式 HCLK = HSI(32 MHz),APB 时钟禁止使能。 0.548 0.613 0.728 mA
实际测试值, pin脚不连接任何外设 Real consumptions, nothing connected to any pin:
- 5mA@32MHz
- Holding nRST low: 1.2mA
请问手册上的值是怎样测出来的? 实际测试远达不到那么低
caigang13 发表于 2023-1-3 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
对应模式下,关闭所有不用的外设。
 楼主| mickychain 发表于 2023-1-3 20:48 | 显示全部楼层
对应模式下,关闭所有不用的外设。
那就选第一个吧
麻烦给一个能达到这个指标的测试代码?
liu96jp 发表于 2023-3-7 17:35 | 显示全部楼层
最低电流如何测得?那肯定是有专用的测试工具了
g0d5xs 发表于 2023-3-7 18:32 | 显示全部楼层
一般都是关闭不用的外设去测试的
cen9ce 发表于 2023-3-7 19:42 | 显示全部楼层
这个没见过如何测试的,但是肯定是有一套执行标准的
w2nme1ai7 发表于 2023-3-7 20:33 | 显示全部楼层
把其他外设都关闭掉,而且只测试一个MCU,外围电路都尽量简化,就可以了
q1d0mnx 发表于 2023-3-7 22:06 | 显示全部楼层
测试低功耗还是个很麻烦的事情呢,属实不好测试
q1ngt12 发表于 2023-3-8 07:02 | 显示全部楼层
它这个测试估计是通过芯片的低功耗测试工具测的吧
kaif2n9j 发表于 2023-3-8 08:12 | 显示全部楼层
一般给你数据的时候,都会在底部写,以什么条件下测得的数据吧
su1yirg 发表于 2023-3-8 09:22 | 显示全部楼层
你可以问问技术支持,问他们是如何进行测试的
d1ng2x 发表于 2023-3-8 10:17 | 显示全部楼层
有很多我们做低功耗的时候,只能比官方测试的数据高,不会比其低的
zhizia4f 发表于 2023-3-8 13:05 | 显示全部楼层
关闭所有外设呗,不然功耗咋能这么低
