[STM32G0] STM32G0连接USB后直接进入DFU模式
1613|10
 楼主| mqx2020 发表于 2023-1-4 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个板子,用了STM32G0B1,连接USB时直接进入了DFU模式,烧录什么软件都一样,之后用DfuSeDemo退出DFU模式才能正常使用,但是不连接USB,电源供电又是正常的,看了一下BOOT0引脚接地也一样会进入DFU模式,求哪位大神帮帮忙
在曼谷的春 发表于 2023-2-27 18:34 | 显示全部楼层
你先看看电路设计吧,是不是有啥问题啊
我吃小朋友 发表于 2023-2-27 19:21 | 显示全部楼层
按理来说,就接入USB,如果固件不是DFU的,应该也不会进入到DFU模式吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-2-27 20:37 | 显示全部楼层
话说,进入到DFU模式需要什么操作?是要修改BOOT吧
她已醉 发表于 2023-2-27 21:16 | 显示全部楼层
看看你的电路吧,跟正常官方的开发板对照一下,尤其是USB部分
温室雏菊 发表于 2023-2-27 22:33 | 显示全部楼层
没研究过DFU模式,但是我觉得应该是USB枚举成DFU设备了吧
白马过平川 发表于 2023-2-28 06:05 | 显示全部楼层
你可以烧录个简单的点灯demo,插上USB也是DFU模式吗?
西洲 发表于 2023-2-28 07:12 | 显示全部楼层
正常来说不应该啊,DFU不是要按住boot,也就是将BOOT0设置一下才行么
未说出口的像你 发表于 2023-2-28 09:15 | 显示全部楼层
你看看你的boot0和boot1的状态吧,也许是它俩导致你设备频繁进入DFU模式
将爱藏于深海 发表于 2023-2-28 10:09 | 显示全部楼层
你还是看看电路吧,我个人觉得还是电路有点不对劲导致的
一只眠羊 发表于 2023-2-28 12:23 | 显示全部楼层
你随便烧录个程序也会进入到DFU模式是吧,正常来说不会这样
周半梅 发表于 2024-5-1 07:19 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-5-1 08:22 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-5-1 10:18 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-5-1 11:21 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011 发表于 2024-5-1 12:24 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2024-5-1 13:17 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
万图 发表于 2024-5-1 14:20 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
Uriah 发表于 2024-5-1 15:23 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
帛灿灿 发表于 2024-5-1 17:19 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
