[开发工具]
L196 STK坏了
978|11
LANYUN|  楼主 | 2023-1-4 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一块小华的L196的开发板,结果stcCfg.enClkSrc    = SysctrlClkRCH; 把RCH改成XTH后板子就不能下载程序了,KEIL显示device could not be power up, 是不是芯片坏了?电压都正常。
wubangmi| | 2023-1-4 12:46 | 只看该作者
哪那么容易坏呢,又不是豆腐做的,用UART模式把里面的代码全擦掉。
这个提示一般是MCU在不停的复位
LANYUN|  楼主 | 2023-1-4 13:13 | 只看该作者
用ISP烧写工具,还是擦除不了,哎估计是有问题了。才用了一天。
LANYUN|  楼主 | 2023-1-4 21:37 | 只看该作者
这个提示一般是MCU在不停的复位 ...
多谢,修好了。ISP不成功是因为DAP在供电,把板子上给DAP供电的电去了,就可以用ISP擦除了。
tpgf| | 2023-2-1 16:03 | 只看该作者
请问用串口如何擦掉里边的程序呢
wubangmi| | 2023-2-1 16:12 | 只看该作者
有配套的上位机软件,小华官网可以下载
wubangmi| | 2023-2-1 16:14 | 只看该作者
tpgf 发表于 2023-2-1 16:03
请问用串口如何擦掉里边的程序呢
有配套的上位机软件,小华官网可以下载,软件 名字应该是XHSC ISP
nawu| | 2023-2-1 16:23 | 只看该作者
在什么情况下 不可以使用dap进行供电呢
aoyi| | 2023-2-1 17:11 | 只看该作者
不发热的情况下 一般是坏不了的
zljiu| | 2023-2-2 08:26 | 只看该作者
LANYUN 发表于 2023-1-4 21:37
多谢,修好了。ISP不成功是因为DAP在供电,把板子上给DAP供电的电去了,就可以用ISP擦除了。 ...
使用isp烧写程序需要遵守相应的上电断电的顺序
gwsan| | 2023-2-2 09:54 | 只看该作者
是的  不同的烧写流程要遵循不同的时序
tfqi| | 2023-2-2 10:46 | 只看该作者
芯片不会那么容易坏掉的 应该是上电断电的时序不满足要求了
