gd32f3芯片,PB8如何设置成为TIMER3_CH2的输入?
1906|17
 楼主| newiot 发表于 2023-1-4 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下就可以了吗?
gpio_init(GPIOB,GPIO_MODE_IN_FLOATING,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_8);
现在是要把PB8作为TIMER3_CH2,PWM脉冲输入。
Betty1299 发表于 2023-1-18 12:58 | 显示全部楼层
你这只是把这个IO配置成输入吧,还需要配置成脉冲输入才行
Carmen7 发表于 2023-1-18 14:03 | 显示全部楼层
定时器部分初始化你需要做一下
Candic12e 发表于 2023-1-18 15:06 | 显示全部楼层
gpio_init这个只是针对IO进行了配置,还需要做PWM的配置呢
Belle1257 发表于 2023-1-18 16:15 | 显示全部楼层
你可以参考一下官方的PWM输出这块的配置就好了吧
Estelle1999 发表于 2023-1-18 17:02 | 显示全部楼层
找一下他家的SDK或者demo,这样参考一下就大致了解了
Alina艾 发表于 2023-1-18 18:22 | 显示全部楼层
你现在的操作就是设置输入模式,还没做PWM的脉冲输入
Emily999 发表于 2023-1-19 07:01 | 显示全部楼层
你查一下手册,看看配置PWM怎么配置就行了,你现在IO都配置好了
Annie556 发表于 2023-1-19 08:09 | 显示全部楼层
参考一下demo吧,简单明了,他家应该是有教程的
B1lanche 发表于 2023-1-19 09:16 | 显示全部楼层
你针对ST的,模仿一下就OK的,基本配置都是一样的
Charlotte夏 发表于 2023-1-19 12:02 | 显示全部楼层
现在GD他家没有例程参考么?可以找找针对PWM的例程的
tpgf 发表于 2023-2-2 15:57 | 显示全部楼层
首先需要在io配置里边把他配置成为输入模式
qcliu 发表于 2023-2-2 16:08 | 显示全部楼层
不知道这个引脚有没有这种模式啊 如果没有还是得引脚重定位吧
drer 发表于 2023-2-2 16:16 | 显示全部楼层
需要做io的配置 时钟的配置 以及pwm的配置
coshi 发表于 2023-2-2 16:23 | 显示全部楼层
有可能楼主的需要配置的地方没有配置完
kxsi 发表于 2023-2-2 16:32 | 显示全部楼层
如果只有这点配置代码的话 那就可以非常肯定的就是楼主缺少很多其他的配置程序
wiba 发表于 2023-2-2 16:45 | 显示全部楼层
缺少其他的配置 比如引脚的配置定时器配置等
369122197 发表于 2023-5-5 15:01 | 显示全部楼层
学习了
