GD32F3,48脚,可以用TIMER9,TIMER10吗?
1549|18
 楼主| newiot 发表于 2023-1-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allison8859 发表于 2023-1-17 15:14 | 显示全部楼层
这个得看程序的,看GD32xxx.h估计就行
Candic12e 发表于 2023-1-17 16:18 | 显示全部楼层
这个应该不能用吧
Belle1257 发表于 2023-1-17 17:21 | 显示全部楼层
你看看你的宏定义呗,查一下看看程序是否可以使用
Alina艾 发表于 2023-1-17 18:22 | 显示全部楼层
我觉得如果按照STM32来说是不支持,不知道GD怎么设计的
Emily999 发表于 2023-1-17 19:26 | 显示全部楼层
估计功能不能支持到定时器9和10吧
Carmen7 发表于 2023-1-17 21:06 | 显示全部楼层
你可以写一下,然后仿真一下看看,看看程序能否正常运行呗
Charlene沙 发表于 2023-1-18 07:04 | 显示全部楼层
我估计是不能支持,好像都是给多引脚的MCU,才支持的
Annie556 发表于 2023-1-18 08:09 | 显示全部楼层
你好好看看手册吧,估计数据手册上肯定会写
Estelle1999 发表于 2023-1-18 09:18 | 显示全部楼层
这MCU这么强大么,能支持这么多的定时器?
B1lanche 发表于 2023-1-18 11:03 | 显示全部楼层
看程序,看手册都能看出来的,楼主,或者你可以看看例程也行,基本就知道是否支持了
tpgf 发表于 2023-2-3 09:18 | 显示全部楼层
我觉得是可以的 如果你这两个引脚没有给其他 用途的话
nawu 发表于 2023-2-3 09:29 | 显示全部楼层
这个不能说死  得看原来48脚的功能是什么
aoyi 发表于 2023-2-3 09:37 | 显示全部楼层
我想问的就是 如果本来不支持 那么可以通过引脚重映射来实现吗
zljiu 发表于 2023-2-3 09:52 | 显示全部楼层
其实如果不支持的话 我们是不是可以利用其它定时器进行模拟呢
gwsan 发表于 2023-2-3 10:23 | 显示全部楼层
咨询一下 如果 遇到不支持的话  可以使用一个定时器 来实现不同时间的定时  然后用普通的接口模拟吗
tfqi 发表于 2023-2-3 10:36 | 显示全部楼层
咨询一下 如果 遇到不支持的话  可以使用一个定时器 来实现不同时间的定时  然后用普通的接口模拟吗 ...
那得看楼主想用定时器来做什么了 如果做输出用的话 我觉得可以 如果做捕捉用 那够呛
sagade 发表于 2023-2-3 12:00 | 显示全部楼层
微信截图_20230203115907.png 数据手册都有写的啊
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:17 | 显示全部楼层
手册上应该会写的吧
