P1DIR|=0x10是什么意思
491|10
 楼主| songqian17 发表于 2023-1-4 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1DIR|=0x10是什么意思
juventus9554 发表于 2023-1-4 18:39 | 显示全部楼层
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
shimx 发表于 2023-1-4 18:43 | 显示全部楼层
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
juventus9554 发表于 2023-1-4 18:45 | 显示全部楼层
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
pengf 发表于 2023-1-4 19:05 | 显示全部楼层
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
jiajs 发表于 2023-1-4 19:08 | 显示全部楼层
P1DIR寄存器第5位置1.
结果是***1****
*位不变
chenjunt 发表于 2023-1-4 19:10 | 显示全部楼层
设置P1.4为输出
