[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
MPLAB x ide MCC生成代码不会自动添加到工程中
581|15
supernan|  楼主 | 2023-1-4 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,前几天还可以,这两天,配置好MCC文件后,点生成,提示21:56:28.586    INFO: Saved configuration to file G:\PIC\PIC18F66K80\SHILI1\MyConfig.mc3
supernan|  楼主 | 2023-1-4 20:10 | 只看该作者
不像以前一样还有生成列表
supernan|  楼主 | 2023-1-4 20:15 | 只看该作者
也无法将生成的配置文件加入工程内,是不是哪里有问题啊
supernan|  楼主 | 2023-1-4 20:19 | 只看该作者
卸载了IDE重装一样问题
kangzj| | 2023-1-4 20:25 | 只看该作者
好像有配置文件丢失了吧
gongche| | 2023-1-4 20:29 | 只看该作者
mcc文件一定要手动配置吗
chenjunt| | 2023-1-4 20:34 | 只看该作者
列表以前是可以自动生成?
geraldbetty| | 2023-1-9 10:02 | 只看该作者
手动添加代码吧。
elsaflower| | 2023-1-9 10:11 | 只看该作者
自动添加代码是什么意思呢?
ccook11| | 2023-1-9 12:49 | 只看该作者
这个MCC不都是自己添加的吗?
tpgf| | 2023-2-2 11:04 | 只看该作者
MPLAB X IDE新建项目之前,先确定是否安装好了MCC插件
qcliu| | 2023-2-2 11:17 | 只看该作者
有些插件并不会随同IDE安装,而是需要单独安装的
drer| | 2023-2-2 12:03 | 只看该作者
MCC插件有两种安装方法,一是在线安装,另一个是事先下载好再安装,由于在线安装需要较长的时间,建议最好还是先下载好后再安装
coshi| | 2023-2-2 12:12 | 只看该作者
确实没有自动生成啊 配置是不是出现问题了啊
kxsi| | 2023-2-2 12:19 | 只看该作者
是不是因为开启了杀毒软件所以把一些控件给杀掉了啊
wiba| | 2023-2-2 13:12 | 只看该作者
这个好像并不是报错信息啊  也没有提示生成失败呀
