[其它应用]
STOP前加个NOP啥意思?
835|12
bqyj|  楼主 | 2023-1-4 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STOP前加个NOP啥意思?
caigang13| | 2023-1-4 22:14 | 只看该作者
代表执行一个空指令。
juventus9554| | 2023-1-5 22:17 | 只看该作者
延时的作用?
renyaq| | 2023-1-5 22:20 | 只看该作者
中颖单片机一个NOP指令就是一微秒,一般很短的时间间隔,可以用NOP
huangchui| | 2023-1-5 22:21 | 只看该作者
延时较长,就要用延时函数了
zhenykun| | 2023-1-5 22:23 | 只看该作者
内部锁存器在一些指令后,需要时钟来移位所存。如果在这些指令执行后,立即STOP,可能造成数据没有达到预期目的。
zwll| | 2023-1-5 22:24 | 只看该作者
是的,如有些51的IO输出所存有两个时钟的延迟。如果细节够清楚,应该不是所有地方都要在STOP前使用NOP。
renyaq| | 2023-1-5 22:26 | 只看该作者
为什么要加NOP?应该不需要的
heweibig| | 2023-1-5 22:28 | 只看该作者
让程序稳定些
spark周| | 2023-1-5 22:29 | 只看该作者
空操作,无具体执行内容,有时是为配合时序的
chenjunt| | 2023-1-5 22:31 | 只看该作者
Pipeline fetching delay。
xxrs| | 2023-1-5 22:33 | 只看该作者
就是延时
